 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Zeichnung bei neuem Bauteil (735 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o Mitglied Motorenentwicklung Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 09.11.2004 Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB --- Windows XP Pro. x64 Edition Version 2003 SP1 --- Version Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass Pro/E mir eine Zeichnung erstellt sobald ich ein neues Bauteil/Assembly erstelle. Habe auch schon mal in der COnfig geschaut aber nichts gefunden. Kann mir jemand sagen, wo ich diese Option wieder deaktivieren kann? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen
Mestro ------------------ Buchempfehlungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Ein Teil der Antwort steckt hier drin. Der zweite Teil der Antwort ist 'da hat jemand eine Zeichnung gespeichert, die jeweils den gleichen Namen hat wie das Startteil/Startbaugruppe'. Und da bei dir noch die Studentenversion in der Info steht, wirst das wohl du gewesen sein. [ZUSATZ] Zumindest in der ursprünglichen Frage stand die noch drin  [/ZUSATZ] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo. Das Forum hatte meine Systeminfo net richtig übernommen. Also ich erstelle selber keine Zeichnung sonder das macht Pro/E denke ich irgendwie automatisch. Selbst wenn man das 3D-Bauteil wieder verwirft und nicht abspeichert, die leere 2D-Zeichnugn ist als Datei vorhanden. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Mestro ------------------ Buchempfehlungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
noch mal zum Mitmeiseln: - Pro/E ist laut config so eingestellt, dass gleichnamige Zeichnungen beim Kopieren mit kopiert werden
- es gibt im Suchpfad Zeichnungen die den gleichen Namen haben wie die Startbaugruppe/Startteil
- das Anlegen eines neuen Teiles mit Nutzung von Startteilen ist ein Kopieren
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Wie Udo bereits geschrieben hat: Existiert zu einem Startteil eine Zeichnung mit gleichem Namen (in dem Startelemente-Ordner), so wird beim Erzeugen einer neuen Datei mit der Schablone $Startteil automatisch die Zeichnung mit erzeugt. Außer man nimmt den Haken bei "Standart-Schablone verwenden" und dann auch noch bei "assoziierte Zeichnungen kopieren" raus. Baste ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Zitat: Original erstellt von M-e-s-t-r-o: ... Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen....
Die hat Udo schon gegeben. Das Stichwort heißt Config-Option, vgl. Anhang, letzte Zeile. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
