  neue Zeichnung aus alter Zeichnung
Wichtige Änderung bei Lizenzverlängerungen von PTC, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue Zeichnung aus alter Zeichnung (1929 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine neue Zeichnung erstelle, gibt es die Möglichkeit eine Schablone zu verwenden
simpel gedacht müsste es möglich sein, eine vorhandene Zeichnung als Schablone zu verwenden!!!
d.h. einer fertigen Zeichnung ein neues (ähnliches) Modell unterzuschieben
es wird zwar das neue Modell mit eingebunden, aber die Ansichten bleiben auf das ebenfalls vorhandene alte Modell bezogen;
2. Möglichkeit Modell ersetzen in der Zeichnung; gilt aber nur für Familienmitglieder
bleibt nur die 3. Möglichkeit brutales ersetzen durch umbenennen des prt's in einem neuen Verzeignis (unterjubeln)
früher hatte ich es auch geschafft die Zeichnung im Texteditor auf zurufen und mit "suchen ersetzen" den prt-Namen zu ersetzen
gibt es ein Tool das dies fertig bringt??
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren der Zeichnung --> neue Zeichnung vom alten Modell
Kopieren des Teiles/BG (mit richtiger Konfiguration und gleichnamiger Zeichnung) --> neues Modell mit neuer Zeichnung
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die entsprechende Config-Option lautet:
rename_drawings_with_object ...
... glaub' ich.
Gruß Frank
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess
Meist du "Kopie speichern" des Modell's (mit Zeichnung??? wie geht das??) oder
Neues Modell (Hacken bei assozierte Zeichnung) ergibt doch leere Zeichnung mit neuem Modell und Zeichn-Name = Modell-Name mehr kenn ich nicht ausser Kopie mit Intralink
interessant wäre doch als Schablone eine schon existierende Zeichnung zu verwenden (was möglich ist) und
(jetzt kommt der fehlende Effekt) der Modellname in der Zeichnung erhält auch gleich den Modellnamen des neuen Modells (alt-Modell in neu-Modell umbenennen)
vielleicht geht's ja schon???
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Ja
  • Konfiguration muss entsprechend eingerichtet sein [@frank08: Ja, die meinte ich. Wollte nur nicht extra nachschauen, da dieses Thema des öfteren behandelt wurde]
  • Zeichnung und Modell müssen einen identischen Dateinamen haben
  • Zeichnung und Modell sollten im Arbeitsverzeichnis liegen (oder über Suchpfad zu finden sein -ungeprüft-)
  • Modell aufrufen, Kopie speichern
  • Mitteilungszeile auf die entsprechenden Meldungen hin überprüfen
Eine Zeichnung kann IMHO nicht als Schablone genutzt werden.
Nachsatz: Du bist schon so lange dabei und hast immer noch keine Info zu deinem System hinterlegt.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's damit:
1. Modell und Zeichnung aufrufen
2. Umbenennen des Modells in Sitzung
3. Speichern des umbenannten Modells
4. Kopie speichern der Zeichnung
5. Zeichnung aus Sitzung entfernen und neue Kopie aufrufen, dann ganz normal weitermachen
Viele Grüße,
Manuel
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Feb. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Zeichnung aufrufen umbenennen in Modellnamen (Modell und Zeichnung haben verschiedene Namen)
2.Zeichnung speichern (speichert Modell mit)
3.nun Modell "Kopie speichern" (neuer Neme und "rename_drawings_with_object = both" in Optionen gesetzt)
nur wenn Modell und Zeichnung auf der Platte mit altem Namen gespeichert sind funktioniert "Kopie speichern" mit Zeichnung???
gruss weko
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Alternative ist oben beschrieben. Das funktioniert auch bei unterschiedlichen Namen.
Viele Grüße,
Manuel
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist richtig
man muss danach alles löschen, wenn man das vergisst, hat man Ärger
bei meiner Version lässt sich z,Bsp. mit PLM die Zeichnung nicht umbenennen, Ärger mit Datenbank
muss es auch seperat auf Festplatte und Proe ohne PLM-Verbingung starten
alles nicht befriedigent
es wäre eine Schablonen-Lösung das beste, oder "suchen ersetzen" in texteditor geht aber beides nicht
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Weg gefunden Modelle in Zeichnungen zu tauschen
1)Familientabelle mit zu tauschendem Modell erstellen (Variante)
2)in der Zeichnung jetzt Modell mit Variante ersetzen
3)nun Familientabelle auflösen (löschen) Variante wird in Zeichnung zum Standart-Modell (Generic)
4)Zeichnung speichern, alles "wegnehmen" (aus Speicher löschen),
5)Zeichnung neu aufrufen; nun wird das ausgetauschte Modell mit aufgerufen (eventl. Modell vorher öffnen)
gruss Weko
leben und leben lassen!
