 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung als DXF exportieren und dabei automatisch auf bestimmte Folien legen (429 mal gelesen)
fjordis2001 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 26.01.2007 WILDFIRE 3.0-M040
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe das Forum schon danach durchsucht und bin jetzt völlig durcheinander Mein Problem: Meine Kollege arbeitet in Adobe Illustrator und möchte für die Doku ein DXF-File. Damit er keine Arbeit damit hat möchte er die Körperkonturen auf eine eigene Folie; die Bemassungen, Notizen, Schraffuren (und verdeckte Kanten vielleicht) ebenso. Was muss ich wo und wie einstellen bzw. erzeugen damit dies automatisch beim Export geschieht (Export_out, Layer etc.)? Im Voraus vielen Dank für Infos fjordis2001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjordis2001
Guten Morgen, vielleicht ist das Stichwort dxf_export_mapping_file in der Pro/E Hilfe der richtige Ansatz. Spuckt 2 Treffer aus. Der erste erklärt kurz den eben genannten config.pro Eintrag, der zweite bietet weiter führende Links zum Aufbau einer dxf_export.pro Das ist die mir einzig bekannte Möglichkeit, beim Export in dwg/dxf was an den Layern zu schrauben. Ich habe es aber bisher nur so hinbekommen, das die Linien entsprechend von mir gewünschte Farben bekommen, da wir viele Zeichnungen noch über ACAD ins System einbinden und drucken müssen. HTH , Ben
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjordis2001
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjordis2001
Wenn ich an solche Systeme Daten ausgebe dann ist idealerweise eine ganz normale PDF-Datei die richtige Wahl. Da kann man dann alles so ein- und ausblenden wie man will im Grafik-Prog. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
