  Wildfire 3 zu Wildfire 2
Autor Thema:  Wildfire 3 zu Wildfire 2 (2651 mal gelesen)
LASER6kw
Metalltechniker
Sehen Sie sich das Profil von LASER6kw an!   Senden Sie eine Private Message an LASER6kw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LASER6kw
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich Zeichne im Betrieb mit der Wilfire 3 und habe zu Hause eine Wildfire 2 Version.
Gibt es eine Möglichkeit diese Formate kompatibel zu machen?
Oder kann ich unter Wildfire 3 ein anderes Format abspeichern?
Danke für Eure Hilfe!
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LASER6kw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, es wäre besser, wenn du Deine Sys-Info ausfüllst(siehe Links).
Denn dann kann Dir bestimmt geholfen werden.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 16. Mrz. 2008 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 16. Mrz. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LASER6kw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LASER6kw:
kurz und knapp: Geht mal nicht. Die Dateien sind nicht abwärtskompatibel.
Ja, zum Beispiel Austauschformate wie step und wie sie alle heißen. Deine Teile sind dann aber dumm und nicht mehr parametrisch.
Markus
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LASER6kw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
... kurz und knapp: Geht mal nicht. Die Dateien sind nicht abwärtskompatibel. ...
Das stimmt so nur bedingt. Es gibt auf der Webseite von PTC etwas zum Download, das bei entsprechender Installation die nativen Daten bedingt verwendbar macht.
Neugierig? Wir auch - auf Deine Sys-Info (im Betrieb und zu Hause), dann kann Dir vielleicht geholfen werden.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LASER6kw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist einer der alten Beiträge zu diesem Thema!
HTH &
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
