Thema: Schlauch in WF2 erstellen (1338 mal gelesen)
martin71 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 04.07.2007 AMD Opteron 2,6GHz 2GB RAM nVidia Qaud. FX3450
erstellt am: 15. Mrz. 2008 04:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle wer hat Erfahrung einen Schlauch in WF zu erstellen. Ich möchte einen Hdraulikschlauch ca 1 meter erstelllen um die länge dann zu ermitteln. Ich freue mich auf gute Antworten Ein Bild (Screenshot) sagt mehr als viele Worte. Gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Mrz. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
erstellt am: 15. Mrz. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Martin, hiermit möchte ich Dich in aller Form höflichst verwarnen auf Deinen Ton aufzupassen. Denn wie Flavo ganz richtig bemerkte, ist Deine Fragestellung nicht wirklich klar zu verstehen. Und da Du nun schon eine Weile Mitglied im Forum bist, gehört eine ausgefüllte Systeminfo einfach zur Höflichkeit gegenüber den anderen Mitgliedern. Aber zu Deiner Frage: Du willst einen Schlauch erstellen, das machst Du mit dem Zug-KE. Aber wie genau willst Du die Länge ermittel? Was für Vorgaben hast Du? Und warum erst ca. einen Meter lang zeichnen und dann die Länge ermitteln? Warum nicht gleich wischen zwei Referenzpunkten erzeugen? Du siehts Fragen über Fragen. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meike für den Tip, 1.) Zug-KE ist eine gute Idee darauf bin ich noch garnicht gekommen. Arbeitskollegen benutzen Piping das ist aber sehr zeitaufwendig und für mich schwer. 2.) wenn ich 2 Bauteile mit einen Hydraulikschlauch verbinde möchte ich dann die länge in etwa ermitteln Toleranz +/- 10 cm. 3.) Vorgaben: Hydraulikschlauch 4SH19DKOS/DKOS länge ca. 1 meter 4.) ich zeichen in etwa 1 Meter schlauch und möchte dann die Länge überprüfen da ich dann den Schlauch auch so bestelle. 5.) zwischen 2 Referenzpunkten Zeichnen ? weis nciht was das ist 6.) Systeminfo: AMD Opteron 2,6GHz 2GB RAM nVidia Qaud. FX3450
erstellt am: 15. Mrz. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Schon mal 10 Üs für die Sysinfo Wenn Du jetzt noch die ProE Version ergänzt ist es perfekt. Wenn Du die beiden Anschlüsse schon hast, mach es doch ganz einfach wie früher in 2D: Du zeichnest auf der Ebene Vorne eine Skizze von Punkt A zu Punkt B. Nun zeichnest Du auf der Ebene Rechts wieder eine Skizze von A nach B. Dann wählst Du beide Kurven #Editieren #schneiden und schon hast Du die direkte Verbindung von A nach B im 3D Raum. Wobei die Ebenen natürlich nur exeplarisch zu sehen sind. Mußt Du halt Deinem Teil anpassen. Für die Länge: #Analyse #Kurvenlänge. Gruß Meike PS: Ich würde mich nochmal ein bisschen mit den Grundlagen von ProE befassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Also wenn meine Antwort als blöder Kommentar aufgefasst wird, verstehe ich die Welt nicht mehr. Im Forum geht's zu wie im richtigen Leben, das heißt, wenn unklar gefragt wird, kommt vom Gegenüber eine Gegenfrage, da nicht genügend Angaben gemacht wurden, um der Lösung nahezukommen. Aber diese Reaktion ist mittlerweile scheinbar Standard in diesem Forum geworden, weshalb ich mich von nun an zurückziehe und nur mehr mitlese. Schade, ich hätte nicht gedacht, daß das Niveau und der Umgangston derart tief sinken werden. Möglicherweise hätte ich schon früher diese Konsequenz ziehen sollen, wie einige andere auch (  Prof.!). Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Mrz. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Zitat: Original erstellt von martin71: Hallo flavo ich möchte mich vielmals für Deinen wertvollen Beitrag bedanken. Solltest du nichts anderes zu tun haben als blöde Kommentare da loszulassen dann tust du mir leid. Grüße
Sag mal geht's Dir noch gut Ich hoffe wirklich, dass Dir auf diese Frage keiner mehr antwortet!! Und Peter: Bitte überlege Dir das nochmal und bleib denjenigen, die Deine Hilfe wertschätzen, als überaus kompetentes Mitglied erhalten! Bastian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Jungs, ich habe Ihn ja bereits ermahnt und er hat auch gleich seine Sysinfo ausgefült in einem normalen Ton weiter kommuniziert. Also solltet Ihr jetzt auch Ruhe geben. Und Peter, mit Deinem Rückzug schadest Du mit Deinen sinnvollen Antworten doch den auch den Usern, welche sich an die Regeln halten. Bitte überleg es Dir doch noch mal Ich denke, wenn nach einer kleinen Rüge der Anstand wieder hergestellt worden ist, sollte man nicht so nachtragend sein. Denn sonst wäre das Forum bald doch ziemlich verwaist. Und dann macht auch nur noch das Lesen keinen Sinn mehr, weil keine vernünftigen Antworten mehr kommen. Liebe Grüße an alle und ein schönes, friedvolles Wochenende. Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Zitat: Original erstellt von martin71: ich möchte mich vielmals für Deinen wertvollen Beitrag bedanken. Solltest du nichts anderes zu tun haben als blöde Kommentare da loszulassen dann tust du mir leid.
Och, wie niedlich, ein kleines Tröllchen. Und das am Wochenende. Und es kann sogar schon Männchen machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Jungs, ich habe Ihn ja bereits ermahnt und er hat auch gleich seine Sysinfo ausgefült in einem normalen Ton weiter kommuniziert.
Ja, watt schade. Ich hätte so gern noch ein bißchen mit ihm gespielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
[OffTopic an] Zitat: Original erstellt von flavus: @jpietsch: Ich versprech' dir, nicht als trautvett-Klon wiederzukehren
"Wiederkehren" ist doof! Bleib uns doch einfach erhalten, das wäre für uns alle das beste!  Manchmal sollte man - wenn einem der Ton in einem Thread zu sehr auf den Senkel geht - einfach auf "schließen" klicken, sich ein fieses Geräusch dazu denken und sich über diesen Vorteil des ach-so-unpersönlichen Internets freuen... [OffTopic aus] @martin71: Wenn Du die Länge Deines Schlauches ermitteln willst, dann gehe ich mal davon aus, dass er eine irgendwie gewundene Form hat und sich nicht mit der Messen-Funktion messen lässt? Wenn Du Dir erst eine Kurve vom Schlauch-Verlauf erzeugst und den Schlauch himself dann mit einem Zug-KE erzeugst, dann kannst Du die Länge Deines Schlauches (eigentlich der Kurve!) sehr einfach messen und sogar als Analyse speichern und in als Notiz anzeigen lassen. Zum Thema "Kurve messen und in Notiz zeigen" schau mal hier! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 15. Mrz. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Zitat: Original erstellt von martin71: Hallo an alle wer hat Erfahrung einen Schlauch in WF zu erstellen. Ich möchte einen Hdraulikschlauch ca 1 meter erstelllen um die länge dann zu ermitteln. Ich freue mich auf gute Antworten Ein Bild (Screenshot) sagt mehr als viele Worte. Gruß martin ;)
Aber was für eine Aufregung. Hier ist die Antwort: Hallo Martin71. Dein Schlauch ist in etwa einen Meter lang. Ein Bild davon habe ich leider nicht. Mit etwas Glück kannst Du dir nächsten Baumarkt ein par Schläuche ansehen. Lass Dir einfach ca. einen Meter abschneiden. Kannst ja mal ein Bild davon hier reinstellen, dann wissen alle was gemeint ist. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin71
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Ja, watt schade. Ich hätte so gern noch ein bißchen mit ihm gespielt.
Das hätt ich mir ja auch gerne noch ein bisschen angeschaut. Alleine schon wegen des Unterhaltungswertes Aber jetzt wäre es doch noch schön zu wissen, ob die Annalyse denn das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
