 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: WF2 Länge von Kurve dauerhaft anzeigen (1005 mal gelesen)
pixmasta Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich würde mir gerne in WF die Länge einer Kurve dauerhaft im Modell anzeigen lassen. Zwar kann ich mir die Länge der Kurve als "Evaluate" oder "Analys" einfügen, jedoch wird sie dann nicht im Modell eingeblendet. Danke schonmal im Voraus Gruß Martin
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pixmasta
Wenn Du schon ein Analyse-KE eingefügt hast, dann mache doch einfach eine Notiz und hole Dir mittels & das Ergebnis. Kann also dann z.B. so aussehen &kurvenlaenge:FID_55 [edit]GESCHAFFT! Ich war schneller. [/edit] ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 12. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr seid echt schnell... Hmmm, ich stehe glaube ich etwas auf dem schlauch. Vielleicht liegt auch an meinem ersten Tag WF in Englisch. Ich bekomme es nicht hin. Es wäre super nett wenn ihr mir ganz genau sagen könntet wo ich den wert "&kurvenlaenge:FID_??" eintragen muss. Am besten ne Erklärung für Doofe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pixmasta
Zitat: Original erstellt von pixmasta: Am besten ne Erklärung für Doofe :-)
Du markierst z.B. die Kurve --> RMT --> im Kontextmenu: Notiz einrichten#KE --> im neuen Fenster den Text im Textfeld eintragen und Notiz platzieren ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey ho,es funktioniert. Ich sollte natürlich bei Englischen Einstellungen den Englischen Mess-Befehl angeben. Super, Vielen Dank U_Suess, jetzt habe auch ich es verstanden. Stand wie gesagt wohl etwas auf der Leitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pixmasta
