Thema: Pro/E Wf2 messen (1563 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in Pro/E 2001 konnte man beim Messen Achsen picken, obwohl diese auf einer ausgeblendeten Folie lagen, wenn nur das Icon "Bezugsaschen ein/aus" eingeschaltet war. Wie geht das in Pro/E Wf2? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Jaaa, genau! Suchen oder STRG & F funktioniert (nicht nur hier) ganz wunderbar! Das sollte jeder mal ausprobieren, das ist echt meine neue Lieblingsfunktion geworden!! Viel Spaß, Michael.
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, Du schaltest im Messen Werkzeug den Filter um auf Linie/Achse. Dann drückst Du Editieren/Suchen. Pro/E hat als Suchobjekt bereits auf Achsen umgestellt. Dann klickst Du auf "jetzt suchen" und kannst dann die Treffer durchgehen. Wenn Du Deine Achse gefunden hast, klickst Du auf den Pfeil links neben den Treffern und die Achse wird ausgewählt. Schlißet Du nun den Dialog, ist die Auswahl in Dein Messen Werkzeug übernommen worden. Nachtrag: bei maximiertem Arbeitsfenster haut das "Messen" zwischendurch gerne nach hinten ab... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 14. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
@Kantioler Martin Sorry Martin, das war missverständlich von mir! Ich meinte nicht die Suche im Forum, sondern den Befehl "Suche" oder "STRG F" in Pro/E ! :-) Aber Cybernuth hat's jetzt ja auch schon deutlich besser erklärt... Sorry, Danke und Ciao.
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DANKE für die Antworten. Das kann bei einer umfangreichen Baugruppe aber mühseelig werden. Bei Pro/E 2001 pickte ich z.B. in die Nähe einer Achse oder in die Mitte einer Bohrung und mit dem Abfragefenster wählte ich die Achse aus. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Wenn Du weißt, in welchem Bauteil die Achse ist, kannst Du gezielt in diesem Teil suchen lassen. Einfach bei "Suchen in" das Teil auswählen und dann auch jetzt suchen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von fossy: schon das neue messen-ui ausprobiert?  enable_k01_msr_anls yes
JA wurde sogar bei einem TAN offiziel veröffentlicht Vorteil Logik von WF2 erst Geometrie selektieren und dann messen Nachteil leider ist Logik erst selektieren dann Funktion nicht immer gegeben z.B. Kurevenende muß man nachträglich auswählen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Thread wieder nach oben gebracht, weil mich Infos zu enable_k01_msr_anls interessieren. Wer hat denn die Option bereits aller gesetzt und verwendet sie statt der "alten" Messmethode? ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
wir werden das wohl abschalten. Grund: Beim Abstand messen zwischen zwei Sammelflächen wird beim neuen UI ein Abstand null ausgegeben, obwohl definitiv ein Abstand vorhanden ist. Reproduzierbar ist das nur mit komplexen Flächen. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
@Lucky Beim neuen UI kommt es leider auf die Reihenfolge an. Das Objekt-Aktions-Prinzip funktioniert nicht bei Flächen. Hierbei muss zuerst die Funktion aufgerufen und dann die Geometrie ausgewählt werden. (Bei Flächen über RMT bzw. "Aus Liste".) Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
@Szilli: Danke für den Hinweis. Aber bei mir ist es vollkommen egal, ob ich die Sammelflächen vorher oder nacher auswähle. Es kommt immer null raus. Testmodell (WF2 M110) anbei. Nachtrag: Bei der Auswahl von einzelnen Flächen klappts natürlich. ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von lucky2k am 18. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo Lucky, wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-) Du hast Recht. Mit den Sammelflächen funzt es nicht. TAN 128353 beschreibt schön die Vorteile. Aber Arbeit macht arbeit... Bis denne..Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
