  Blech Spirale als Trichter
Autor Thema:  Blech Spirale als Trichter (3320 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 10. Mrz. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech_spirale.txt
Hallo ProE'ler
habe mich lange durchs Forum gewälzt wie man eine Blechspirale abwickelt.
Da kommt man ziemlich schnell da rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001569.shtml
Dann scheiter ich.
Kann keine Freie Lasche ansetzen und verschmelzen, kann das Ding nicht abwickeln.
Siehe Part im Anhang.
Kann da jemand helfen ?
Der Clou kommt noch...
Bei gleicher Blechfäche soll man verschiedene Trichterwinkel erzeugen.
Ich dachte an eine Beziehung.
Man ändert den kleinen Wickeldurchmesser und ProE ändert den Winkel des Zugprofiles
bis wieder die gleiche Blechfläche vorhanden ist.
Keine leichte Aufgabe denke ich oder ?
Kann ProE das ? Können wir das ?
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Snapshot des "Trichters"....
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke für die Aufgabe mit der Fläche habe ich eine Lösung.
Ich wähle Duchführungsanalyse und lasse die Masse Winkel und Länge ändern um
wieder eine bestimmte Flächengröße zu erhalten.
Dass klappt ganz akzeptabel.
Nur mit dem Abwickeln hauts nicht hin
ProSHEETMETALLER WO SEID IHR ?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du meinen Ansatz aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011186.shtml#000025  verwenden.
Ansonsten keine Ahnung was man tun muss um einen Spiraltrichter abzuwickeln
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
trichter_rot.prt.zip
Eine Annäherung zur Abwicklung des Trichters lässt sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur über "Sammelflächen" platthauen erreichen. Je günstiger (mittig zur Fläche) der "Null"-Punkt für die Abwicklung gelegt wird und je größer die Anzahl der Flächenstücke, welche beim Abwickeln erzeugt werden dürfen, desto besser wird auch das Ergebnis werden.
Beispiel anbei.
Ich habe nur eine Windung gemacht. Bei mehreren Windungen mußt Du einen anderen  "Flächenmittelpunkt" bestimmen.
Kalle_ok
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle
vielen Dank 10 Unis hast du mindestens verdient.
Nun mus ich schauen ob ich das mit den gleichen Flächeinhalten (Trichter=Abgewickelte Fläche) hinbekomme.
EIGENTLICH will man ja die abgewickelte Fläche (Blech)als versch. Trichter aufwickeln. So wie wenn du einen Bleistift in ein A4 Papier wickelst mit veschiedenen Winkeln.
Ich denke aber wenn ich die Fläche des Trichters kenne und dann ProE die Masse des Zup-KE's verändern lasse bis ich eine gewünschte Fläche erreicht komme ich ich auch dahin.
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 16. Mrz. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle
das hat ganz gut geklappt.
EINES hab ich aber noch.
meine Abwicklung hat einen anderen Winkel als sie haben soll.
Die Abwicklung hat als obere Kante diesselbe Länge wie mein Trichter oben.
Auch die Innenkante der Abwicklung hat diesseble (etwa) Länge wie mein Trichter untere Kante.
ABER er hat nicht den Radius den ich gerne hätte, Innenradius und Aussenradius.
Wie kann ich den beeinflussen ? Habe verschiedene Ursprungspunkte ausprobiert, aber die Radien der Abwickelfläche haben sich dadurch nicht verämndert.
Wie kann ich die steuern ??
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Mrz. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
@webby01,
stell doch mal dein Modell hier rein, so früh am Montag reagieren meine Synapsen nur auf Grafik und noch nicht auf Schrift...
Kalle_ok
