Thema: ProEWF - Fehler 127 (4999 mal gelesen)
sabineNo1 Mitglied Detailkonstrukteurin
 Beiträge: 4 Registriert: 10.02.2008
erstellt am: 10. Feb. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilferuf! Hallo Zusammen, ich habe seit 2 Jahren eine License für PROEWF 2, hat auch alles super funktioniert bis auch gestern. Ich habe Wlan instaliert (FritzWlan). Dlink Router Lincens ist seit 2Jahren auf meinem Rechner, Server startet, nun kommt folgende Fehlermeldung Fehlermeldung: Server node is down or not responding-127 License node is down or not responding, Flex error -97,121 Hilfe-Was muß ich tun!!!!!!!!
------------------ Es Grüßt Euch Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 10. Feb. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabineNo1
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Feb. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabineNo1
Hallo Sabine ! Fritz-Box wird doch auch immer die Firewall "Fritz-Protect" mitinstalliert, wenn ich mich nicht irre. Dort mußt Du die Pro/E- Programme xtop etc. freigeben. Ansonsten wäre eine SystemInfo nicht schlecht, dann könnte man vielleicht noch mehr sagen. Gruß -Axel- ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Danke für den Tip! Ich habe das Sicherheitpacket noch nicht installiert, der Dlink Router hat keine usb Ich denke das es vieleich um die IP_Adresse geht, das einzige was ich noch geändert habe ist unter Netzwerkverbindungen Eigenschaften Internetprotukolle IP Adresse automatisch beziehen? Schnittstelle, so müße ich dies noch im Fritz Steuerungsprogramm vornehmen! Anbei noch die Daten von der ptclmgrd.log 11:27:09 (lmgrd) ----------------------------------------------- 11:27:09 (lmgrd) Please Note: 11:27:09 (lmgrd) 11:27:09 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only. 11:27:09 (lmgrd) In order to capture accurate license 11:27:09 (lmgrd) usage data into an organized repository, 11:27:09 (lmgrd) please enable report logging. Use Macrovision's 11:27:09 (lmgrd) software license administration solution, 11:27:09 (lmgrd) FLEXnet Manager, to readily gain visibility 11:27:09 (lmgrd) into license usage data and to create 11:27:09 (lmgrd) insightful reports on critical information like 11:27:09 (lmgrd) license availability and usage. FLEXnet Manager 11:27:09 (lmgrd) can be fully automated to run these reports on 11:27:09 (lmgrd) schedule and can be used to track license 11:27:09 (lmgrd) servers and usage across a heterogeneous 11:27:09 (lmgrd) network of servers including Windows NT, Linux 11:27:09 (lmgrd) and UNIX. Contact Macrovision at 11:27:09 (lmgrd) www.macrovision.com for more details on how to 11:27:09 (lmgrd) obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager 11:27:09 (lmgrd) for your enterprise. 11:27:09 (lmgrd) 11:27:09 (lmgrd) ----------------------------------------------- 11:27:09 (lmgrd) 11:27:09 (lmgrd) 11:27:09 (lmgrd) pid 2616 11:27:09 (lmgrd) Done rereading 11:27:09 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.0 build 18869) started on zbsteiner-1 (IBM PC) (2/10/2008) 11:27:09 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2005 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved. 11:27:09 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412. 11:27:09 (lmgrd) World Wide Web: http://www.macrovision.com 11:27:09 (lmgrd) License file(s): C:\Programme\flexlm\licensing\license.dat 11:27:09 (lmgrd) lmgrd tcp-port 7788 11:27:09 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 11:27:09 (lmgrd) License server manager (lmgrd) startup failed: 11:27:09 (lmgrd) CreateProcess error code: 0x3 File= C:\PTC\FlexLM\i486_nt\obj\ptc_d.exe 11:27:09 (lmgrd) Started ptc_d (pid 2452) 11:27:09 (ptc_d) FLEXnet Licensing version v10.8.0 build 18869 11:27:09 (ptc_d) Using options file: "C:\PTC\FlexLM\licensing\ptc.opt" 11:27:09 (ptc_d) Server started on zbsteiner-1 for: 127 11:27:09 (ptc_d) 10119 PROBUNDLE_10119 PROE_FoundationAdv 11:27:09 (ptc_d) Wrong hostid on SERVER line for license file: 11:27:09 (ptc_d) C:\Programme\flexlm\licensing\license.dat 11:27:09 (ptc_d) SERVER line says PTC_HOSTID=00-16-76-11-4C-0A, hostid is PTC_HOSTID=E2-FB-F3-57-11-93 11:27:09 (ptc_d) Invalid hostid on SERVER line 11:27:09 (ptc_d) Disabling 1 license from feature 10119(E040A0D072F7B4358C01) 11:27:09 (ptc_d) Disabling 1 license from feature 127(7090302047973D95787F) 11:27:09 (ptc_d) Disabling 99999 licenses from feature PROBUNDLE_10119(30308030F1B761BC961F) 11:27:09 (ptc_d) Disabling 1 license from feature PROE_FoundationAdv(901030B048089454BC2C) 11:27:09 (ptc_d) CANNOT OPEN options file "C:\PTC\FlexLM\licensing\ptc.opt" 11:27:09 (lmgrd) ptc_d using TCP-port 1060 11:27:09 (lmgrd) ptc_d using TCP-port 1060 11:27:27 (ptc_d) TCP_NODELAY NOT enabled 11:29:38 (ptc_d) No valid hostids, exiting 11:29:38 (lmgrd) Please correct problem and restart daemons
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabineNo1
Zitat: Original erstellt von sabineNo1: 11:27:09 (ptc_d) SERVER line says PTC_HOSTID=00-16-76-11-4C-0A, hostid is PTC_HOSTID=E2-FB-F3-57-11-93
Diese Zeile weist darauf hin, dass die Lizenz auf einer Netzwerkkarte hängt, FlexLm erkennt jedoch die andere! Ich denke, die Reihenfolge Deiner Netzwerkkarten hat sich geändert und die Netzwerkkarte, die zur Lizenz passt ist jetzt nicht mehr die Nummer eins! Klick mal hier und danach hier, lies die Beiträge in Ruhe, probiere es aus und gib uns danach bitte Rückmeldung mit weiteren Informationen! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, 1000x DANKE! PROEWF läuft wieder. Hat funktioniert ich habe die Netzwerkarte von 9 auf 01 gesetzt. Es sind bei mir insgesamt 4 Netzwerkkarten.
