  ProE startet nur manchmal, Problem mit HostID
Autor Thema:  ProE startet nur manchmal, Problem mit HostID (2905 mal gelesen)
MBler
Sehen Sie sich das Profil von MBler an!   Senden Sie eine Private Message an MBler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBler
AMD Athlon 64 3200+
1024 MB RAM
ATI Radeon 9800 Pro<P>Win XP Prof. SP2
Pro/Engineer Student Edition Wildfire 2.0
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe von meiner Uni die Studentenversion von ProE bekommen, leider hab ich ein Installationsproblem.
ProE erkennt meine HostID nicht richtig. Die HostIDs wechseln (es werden 2 verschiedene erkannt).
Wenn ich ProE installiere und es das erste Mal starte funktioniert es, bei einem Neustart des PCs erkennt es aber die HostID nicht mehr.
Wo soll ich da anfangen zu suchen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBler:
Na hier im Pro/E-Forum auf CAD.de!
Willkommen erstmal!
Welche Unterschiede bestehen zwischen "geht" und "geht nicht"?
Hängst Du einmal am einmal am Netz und einmal nicht?
Hast Du mehrere Netzwerkkarten in Deinem Rechner?
Beantworte das mal alles, fülle Deine System-Info aus und schwupps wird Dir in der Zwischenzeit geholfen worden sein!
Falls es länger dauert, kannst Du in der Zwischenzeit mal die Forumssuche mit den Stichworten "Lizenz" und "hostid" füttern und reichlich lesen - Deine Startprobleme sind nicht selten, können aber meistens schnell gelöst werden!
Danach - ganz wichtig - schreiben woran es gelegen hat, damit es der Nächste leichter hat!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
MBler
AMD Athlon 64 3200+
1024 MB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nenne ich mal einen netten Empfang
Ich les ich schon ein Weilchen mit, nur find ich auf das keine Antwort.
Das hier habe ich schon gemacht:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Fügen Sie nun den Parameter mit Wert ein
DisableDHCPMediaSense REG_DWORD 1"
Ohne Erfolg. Er erkennt ja ein Netzwerk, er hat die HostIDs, nur immer zwei verschiedene.
Netzwerkhardware ist folgende angeschlossen:
Netzwerkkarte
AVM ISDN Karte
Bluetooth Adapter
Hab auch schon versucht zwei Sachen zu deaktivieren, ohne Erfolg...
Was macht eigentlich der Befehl:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards dort die Netzwerkkarte auf 1 oder besser 01 stellen, da auch 11 vor 2 gilt."
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBler 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das solltest Du als nächstes probieren, damit stellst Du sicher, dass die Netzwerkkarte, an der die Lizenz hängt auch die erste Karte ist, die erkannt wird!
Also: Setz mal die Karte mit der zur Lizenz passenden HostID auf 1 und berichte was passiert! Bis gleich! (Muss kurz wech, komme wieder!  )
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Wir hatten das Problem auch mal.
Und zwar hat ProE die Lizenz immer auf der "Ersten" im Windows registrieten Netzwerkkarte gesucht (In dem Fall eine Onboard) da wir aber die CAD-Geschichte auf Gigabit-Netzwerk haben, mußte wir eine 2. Netzwerkkarte einbauen, auf der dann auch die Lizenz liegen sollte. Ich kenn die Einstellung nicht, aber ich denke sie repariert genau das.
Zur weiteren Vorgehensweise (falls sich das Problem mit dem Ändern der Einstellung nicht löst), schreib uns bitte mal, welche Host-ID ProE beim Setup (gleich im ersten Fenster unten links) gefunden hat und zu welchem Netzwerkadapter sie gehört.
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Zur weiteren Vorgehensweise...
Da er sich nicht mehr meldet, denke ich mal dass das Problem schon gelöst ist.
MBler
AMD Athlon 64 3200+
1024 MB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach was, ich meld mich dann schon zurück mit ausführlicher Beschreibung, hab momentan nur keinen Zugriff auf meinen PC. Werde das aber am WE ausprobieren.
MBler
AMD Athlon 64 3200+
1024 MB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab das hier probiert:
Drei Netzwerkkarten waren aufgeführt die ersten beiden hatten 12 und 14 und die die ich wollte 2. Hab dann die 2 auf 01 gestellt und alles läuft wunderbar, danke!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBler 10 Unities + Antwort hilfreich
Brav hat er's gemacht! #
... und Mahlzeit natürlich!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein leuchtendes Vorbild!
Ich habe ihm auch gleich 10 Üs dafür gegeben...
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, hab auch schon ne Ü-berweisung getätigt - aber keine so großzügige.
Mahlzeit
