  Pro E 2001 startet nicht
Autor Thema:  Pro E 2001 startet nicht (4114 mal gelesen)
Duraface
Maschbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Duraface an!   Senden Sie eine Private Message an Duraface  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duraface
erstellt am: 12. Feb. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe Probleme mit ProEngineer.
Und zwar wenn ich es starten will kommt eine Warnung, sobald ich sie wegklicke schließt das Programm:
Die Wartnung lautet:
Ethernetadapter was not detected, please install and configure an ethernet adapter.
Daraufhin habe ich, auf anregung einiger anderen Forenbeiträge, die Reihenfolge meiner (funktionstüchtigen) netzwerkkarten geändert (die Relevante nach vorne)
und die Deaktivierung der Netzwerkkarte bei XP-Home ausgeschaltet.
Aber die Fehlermeldung kommt nach wie vor.
wäre nett wenn mir jmd helfen kann.
dabnke im voraus
DF
1,7Ghz Centrino, 512MbRAm, 128mb ATI Radon 9600.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Feb. 2005 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duraface 10 Unities + Antwort hilfreich
Fremder Boden und Böhmische Dörfer
Es reicht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht aus die Karte zu deaktivieren.
Wenn Du noch eine on-board-Karte hast dann musst Du die im BIOS ausschalten.
Andreas
Duraface
Maschbaustudent
erstellt am: 13. Feb. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke. wenn ich mein WLAN im Bios ausschalte, und PRO/E dann in einem TCP/IP Netzwerk starte, läufts. Das mit dem Netzwerk ist schlecht, da ich mein Notebook jetzt eben mobil nicht verwenden kann, wenn ich meine Konstruktion meinem Professor zeigen will.
Aber Hauptsache es läuft irgendwie
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duraface 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ich habe auf Notebooks Produktview installiert, hier gab es auch Probleme da Pv immer nach einem Netzwerk gesucht hat. Wenn du keinen "Netzwerkdongel" hast versuchs mal mit diesen Einstellungen, hat bei uns super funktioniert.
Media Sense ausschalten ( win2k und winXP )
Dies betrifft insbesondere Installationen auf einem Laptop oder Standalone-Rechner !
Wenn MediaSense eingeschaltet ist (default) wird die Netzwerkkarte deaktiviert
wenn kein physikalisches Netzwerk angeschlossen ist. Damit kann MEDUSA keine gültige Host-ID erhalten.
Somit kann keine Lizenz freigeschaltet werden.
Dokumentiert unter z.B. Q239924 in der Microsoft Knowledge Base. Dieser Eintrag kann manuell oder mit Hilfe einer Registrierungsdatei erzeugt werden.
Beispiel einer Registrierungs Datei:
Mit einem Doppelklick im Explorer auf diese Datei wird die Registrierung erweitert.
Manuel:
Starten Sie den Registrierungs Editor als Lokaler Administrator
Selektieren Sie: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Fügen Sie nun den Parameter mit Wert ein
DisableDHCPMediaSense REG_DWORD 1
Diese Aktion sollte nur für den oben beschriebenen Problemfall angewandt werden.
Bitte beachten Sie, dass für diese Angaben keine Gewähr übernommen wird.
Für weitere Information nehmen Sie bitte die MS KDB in Anspruch.
Vor der Ausführung dieser Aktionen sollte das System gesichert werden.
Bei Rechnern, deren Netzwerkkarte vom BIOS automatisch abgeschaltet wird, wenn zu Boot-Zeit kein Netzwerk angeschlossen ist, muss diese BIOS Funktion abgeschaltet werden.
HTH
bisschen Pfeffer???
