  Wildfire 3 Bemaßungen verschwinden
Autor Thema:  Wildfire 3 Bemaßungen verschwinden (594 mal gelesen)
langenb
Sehen Sie sich das Profil von langenb an!   Senden Sie eine Private Message an langenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für langenb
Dell Precision 390
Core 2 Duo
256 MB RAM
Grafikarte: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Wildfire 3 M090
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Pro/E Experten,
wir haben seit kurzem Wildfire 3.
Nun zu meinem Problem bei Zeichnungen:
Bei einigen Maßen passiert mir folgendes:
Bemassungen wurden mit zeigen/wegnehmen dargestellt, Ansicht aktualisiert, Bemassungen wieder weg.
Jedesmal wenn ich eine Zeichnung abspeichere (mit Bemaßung Toleranzen etc) und später wieder neuhinzulade (neue Sitzung) verwirft mir Pro/E die Bemaßung... teilweise bleibt sie da bestehen wo sie sein sollte... teilweise springt sie in eine andere Ansicht über (?)oder ist erst garnicht mehr vorhanden... an was kann das liegen??
Info:
Ich lasse alle Bemaßungen einblenden und keines der Maße ist in der Zeichnung erzeugt worden.
Ich arbeite nicht mit Fanglinien. Hab auch Pro/E schon ohne config.pro geladen. Hat nichts gebracht.
Ist auch nichts auf Folien oder so.
Wäre für Hilfe wirklich dankbar bin nämlich schon am verzweifeln ;-(
Version: Pro/E Wildifre 3 M090
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von langenb:
Setz mal testweise auf einer Workstation M100 oder M110 auf und guck, ob das Problem dort auch auftritt. Mir kommen Deine Fehlerbeschreibungen nämlich nicht so völlig unbekannt vor.
Ansonsten: Bei so einem Fall darfst Du allerbesten Gewissens die Hotline zappeln lassen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist vielleicht ein bisschen ins Blaue geraten, aber such mal alle Deine Dateien durch und schau, ob es das betreffende Modell zwei mal gibt!
langenb
Dell Precision 390
Core 2 Duo
256 MB RAM
Wildfire 3 M090
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke auch es könnte ein bug sein und an einer alten Wochenversion liegen.
Hab das Problem jetzt an unsere EDV weitergeleitet und hoffe das die sich drum kümmert das ich eine neuere Version bekomme.
langenb
Dell Precision 390
Core 2 Duo
256 MB RAM
Wildfire 3 M090
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden PLM5 (Fa. Eigner)
Die Dateien sollten also nur 1x vorhanden sein.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du das und Deine ProE-Version incl. Wochenversion und evtl. ein paar Hardware-Info's (insb. GraKa) bitte in die Sys-Info stecken?
Baste
@Blech-Spezis: Vielleicht kann mir doch noch jemand dazu was sagen - auch ein "geht nicht" würde mir weiterhelfen!
langenb
Dell Precision 390
Core 2 Duo
256 MB RAM
Wildfire 3 M090
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dell Precision 390
Core 2 Duo
256 MB RAM
Wildfire 3 M090
JPietsch
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wildfire 3 M090
Und ich wiederhole mich: Ich halte den Hund genau dort für begraben. Also solltest Du (bzw. Euer Pro/E-Admin) eine jüngere Wochenversion aufsetzen und mit den gleichen Drawings testen.
