  alte versionen löschen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  alte versionen löschen (2126 mal gelesen)
walied
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von walied an!   Senden Sie eine Private Message an walied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walied
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wenn eine Vorhanden Datei überarbeite und speichern möcht, wird es immer mit Endung .1 oder .2 gespeichert. Ich muss dann immer über Löschen - alte Versionen- die vorherigen Versionen löschen. Kann man das auch nicht anders machen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walied 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Mustopf, aus dem Du kommst ist genauso tief wie Deine perfekte Art des Ausdrucks. Außerdem noch bemerkenswert: die Ignoranz der Netiquette. Ich bin berauscht.
Fachlich ist das schon auf der 1. Seite ohne Suche zu finden.
Und nun Weidmannsheil für die Troll-Jäger.
Halali
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
Hallo walied!
Die Suche hätte dir sicherlich weitergeholfen...
Guggsch du da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008296.shtml
oder da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014998.shtml
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Aurelius am 29. Nov. 2007 editiert.]
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walied 10 Unities + Antwort hilfreich
Fenster - Systemfenster und dann den "Purge" Befehl eingeben.
Alle, bis auf die letzte Version werden gelöscht.
Alternativ kann man sich den Purgebefehl für den Explorer auf die rechte Maustaste legen.
Vorgehensweise müßte ich allerdings, wenn dieses von Intresse ist, heraussuchen.
Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem:
Pro/E wie es singt und dich auslacht :-)
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
EWcadmin
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walied 10 Unities + Antwort hilfreich
@K_H_A_N:
@walied: melde Dich noch mal ab, dann wieder neu an und versuche es noch mal   .
Dann aber mit Systeminfo, vorher die Suche benutzen und die Netiquette lesen
Grüße aus OWL
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walied 10 Unities + Antwort hilfreich
@KHAN: Ist walied tatsächlich eine handfeste Tür, oder ist die Bezeichnung in seinem Profil auch so ein Wortspielchen von Dir?
Peter
http://www.fuhrmann.at/
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walied 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Was der wohl konstruiert? Weihnachtsgrußkarten aus Tofu vielleicht?
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walied 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walied:
Natürlich, mein Hase. Einfach die Festplatte verbrennen - und schon sind die lästigen alten Versionen alle weg.
