  einige Fragen über Pro-e
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  einige Fragen über Pro-e (2548 mal gelesen)
babi
student
Sehen Sie sich das Profil von babi an!   Senden Sie eine Private Message an babi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babi
AMD 3600+ , BS:Microsoft Windows XP,Professional,V 2002,SP2
Pro-e :Wildfire 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
ich bin nicht ganz Anfanger von PRO-e aber wollte einige Dinge EInstellen, aber könnte nicht deswegen bitte ich um ihre Hilfe.
1- wenn ich die DAtei speichere, wird nicht einmal speichert, sondern mehrfach als andere namen speichert, als ".prt.1","prt.2" und soweiter! wie kann ich meine Änderung nur in einer DAtei speichern?
2-will gern meine HIntergrund farbe ändern , habe ich auch schon syscol. datei hergestellt und aufgerufen aber scheint nicht funktionieren!
3- wie kann ich normteile in Pro-e verwenden?
lg
ali
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Nov. 2007 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von babi:
ich bin nicht ganz Anfanger von PRO-e ... wenn ich die DAtei speichere, wird nicht einmal speichert, sondern mehrfach als andere namen speichert, als ".prt.1","prt.2" und soweiter! wie kann ich meine Änderung nur in einer DAtei speichern?
Der war gut!
Is so! Hat auch einen Vorteil: Da kannst so oft sicherheitshalber speichern, wie Du willst, ohne einen Stand zu überschreiben. Also freue Dich drüber und gucke Dich nach "Spekan purge" um, ein Tool, mit welchem man die Dateiversionen komfortabel löschen kann.
Wie geht nicht Meinst Du, dass ProE jedesmal beim Neustart wieder die Standart-syscol lädt? Dann musst Du Dein selbst gebastelte noch in der config.pro eintragen mit der Option "system_colors_file"
Oder meinst Du, sie funktioniert beim aufrufen in der ProE-Sitzung nicht? Dann ist wohl die syscol kapott; also nochmal neu ablegen...
Öffnen!
Basti
Weiß gewinnt!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Nov. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schön, Barbara.
Gar nicht. Wenn Dir die versionierten Files zu viel werden: Purgen. Geht mit Pro/E-Bordmitteln, etwas eleganter mit Spekan Purge.
config-Option SYSTEM_COLORS_FILE
Indem Du sie in Deine Baugruppe einbaust? Oder habe ich jetzt die Frage nicht verstanden?
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Nov. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
BTW: Hast Du bei mir abgeschrieben
Weiß gewinnt!
JPietsch
erstellt am: 24. Nov. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Du hast mit dem Erstellungsdatum geschommelt.
Als ich meine Antwort geschrieben habe, war noch keine andere Antwort da.
babi
student
Pro-e :Wildfire 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi danke euch beide!ihr sollt nicht streiten, beide könnt ihr mir helfen
1-basti du hast recht kann ich ganz sicher mit Pro-e umgehen aber wenn du dein laufwerk guckst , die mit den DAtei voll ist wünschst nicht so.mit dem Speichern bin ich nicht klar gekommen? wo steht "Spekan purge"?
2-Farbe geht immer zur Originalezusatnd beim neuen Start zurück! ich hab noch mal "syscol " abgelegt.aber wieder kein Ergebnis! ich speichere mein gewünschte farbe als "syscol ."datei und dann unter TOOLS/Option suche ich meine Config.pro und dort in option type "system_colors_file" und danach in wertspalte suche ich meine "syscol.scl" Datei . aber beim neuen Start ist alles wieder wie vorher! dort steht "verwenden Sie den vollständigen Pfadnamen,um probleme zu vermeiden" was ist pfad?
3-mit dem normteile meine ich z.B schrauben oder stiften etc. wo kann ich die teiel finden? schrauben könnte ich aber ganz begrenz könnte meine gewünschte schraube nicht finden ! stifte und mutter und etc. weiß ich nicht , wo ich finden kann!
danke für eure hilfe im voraus
ali
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
- Wenn du im Systemfenster purge eingibst, löscht Pro/E im Arbeitsverzeichnis alle Versionen bis auf die höchste. Komfortabler geht es mit Spekan Purge, im Forum danach suchen.
- Wenn du die syscolor.scl erstellt hast, musst du Pro/E noch mitteilen, wo er sie finden kann. Dazu erstellst du dir in der config.pro eine Zeile mit dem Text system_colors_file mein_Pfad\syscolor.scl.
- Zur Organisation der Daten such mal im Forum nach Suchpfad oder search_path
ReinhardN
JPietsch
erstellt am: 24. Nov. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
War früher mal unter www.spekan.nl  downloadbar, kann es dort allerdings im Moment nicht finden. Aber hier sollte es noch zu haben sein:
http://pergatory.mit.edu/2.007/software_tools/ProE/proe.html
Du kennst Google, Barbara?
Das Verzeichnis, in dem sich Deine syscol befindet, also der gesamte Pfad dorthin. Was sonst? (seltsame Frage)
Natürlich in dem Verzeichnis, in dem Du sie erstellt hast, Barbara.
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 24. Nov. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schön!!!
http://spekantools.innotiv.nl/
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 24. Nov. 2007 editiert.]
babi
student
Pro-e :Wildfire 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich weiß aber das programm ist komisch besser viel frage stellen und nicht 2 stunden rumsuchen und am ende nicht bekommen oder?
lg ali
JPietsch
erstellt am: 24. Nov. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
lg ali
Falsch, Barbara. Ohne Eigeninitiative und eigener Recherche wirst Du hier nicht lange Freude haben. Give the net what the net gave you.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 25. Nov. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
... besser viel frage stellen und nicht 2 stunden rumsuchen ...
du meinen in ernste, hier finde sklaven für dein faulheit und helfen proe könne ganz in schlaf.
Ich liebe diese Einstellung. Wir nennen das Schmarotzer.
Fazit: Fragen sind o.K., wenn man etwas nicht versteht und alleine nicht mehr weiter kommt. Für alles andere gibt es Kindermädchen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 25. Nov. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
un auch wenn drei schdunde fragen - alde dadei sind immer noch da...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jungs, kleine Gemeinheiten am Rande sind ja ganz OK, aber ich finde wir sollten nicht unbedint auf jemandem herumhacken, der sich in der Deutschen Sprache (noch) nicht ganz so sicher ist.
Und nach der Rechdsschräibrevohrm ist doch eigentlich eh schon fast alles egal.
Ich möchte Eure Beiträge mal in einem englischen Forum lesen...
Meike
PS: @babi --> Das soll jetzt natürlich kein Freibrief für Dich sein uns hier mit wirklich grundlegenden Dingen zu belasten. Dafür gibt es Schulungen und Handbücher.
babi
student
Pro-e :Wildfire 2.0
erstellt am: 25. Nov. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle,
erstmals danke alle, die mir bis jetzt wirklich geholfen haben .
zweitns alle die irgendwie mich bleidigen wollten, will nur noch was andeuten, ich hab nur ein paar fragen da aufgeschrieben weil ich selber nicht klar kommen könnte, (hier in diese web seit gibt´s noch viele komische"wenn ihr so wollt" frage).nur noch was an jenigen ,die mich bleidigen wollten, ihr wart auch irgendwann ganz am Anfang, ich weißes nicht wie weit seid ihr jetzt aber am Anfang könnt ihr überhaupt nicht Pro-e bedienen. mit hilfe eure Freunde könnt ihr was lernen und stört euch auch nicht wenn ihr jn helfen ,ansonsten gibt es immer dei nette Leute, die so denken
badanke mich wieder alle ,die meine farge geduldug beantwoten
lg babi
ich brauche noch bissel zeit!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt reichts!
Ich hatte es freundlich versucht.
Damit ist dieser Beitrag zu.
Meike
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Nov. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
[Zur Information]
Beleidigender Beitrag von JPietsch gelöscht, Zitat bei Meike editiert. Beitrag wieder geschlossen.
[/Zur Information]
