  Dateiversionen begrenzen/ alte löschen
Autor Thema:  Dateiversionen begrenzen/ alte löschen (3853 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E erzeugt ja bei jedem Speichern eine neue Versionsnummer. Läßt sich die Anzahl der gespeicherten Versionen von vornherein irgendwie begrenzen (z.B. immer nur die letzten 10 Versionen speichern)? Oder/und kann man komfortabel und sicher alte Versionen löschen? Es gibt zwar die entsprechende Funktion, aber bei großen Baugruppen muß man sich ja dann durch jede Unterbaugruppe und jedes Teil klicken?!
Und ohne Löschen alter Versionen wächst die Datenmenge unaufhörlich an, sehe ich das richtig?
Grüße,
Kerstin
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Purge-Tool von Spekan sollte das klappen.
Such mal nach PURGE und/oder SPEKAN, da wird ihnen geholfen :-))
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helical sweep:
Das siehst Du richtig. Deshalb hier gucken, dann wird es richtig komfortabel.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
es gibt auch einen Alternative mit Bordmitteln:
Ich habe mir im Kontextmenü des Datei-Explorers einen Befehl "aufräumen" eingerichtet, der den Befehl proe\bin\purge.bat ausführt. Damit werden von allen ProE-Objekten, die durch Nummern versioniert werden, bis auf die neuste Version alle alten gelöscht.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich gut an!
Nur: Wie bekomme ich den PURGE-Befehl ins "Kontextmenü des Datei-Explorers"???
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht gaaaanz so einfach - und je nach Windows-Version auch anders...
Aber wenn man's nicht weiss, kann man sich ja immer noch Spekan-Purge installieren, DER installiert nämlich auch automatisch einen Purge-Befehl ins Kontextmenu! :-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
speichere den folgenden Dateiinhalt in eine Datei bspw. PURGE.REG
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\purge]
@="&Aufräumen"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\purge\command]
@="S:\\proeWildfire2\\bin\\purge.bat"
Der Pfad der purge.bat muß noch an das installierte ProE angepasst werden. Nach dem Abspeichern kann die REG-Datei mit rechter Maustaste zur Registry ZUSAMMENGEFÜHRT werden.
Nun steht der Befehl AUFRÄUMEN im Kontextmenü jedes Verzeichnisses zur Verfügung.
Man kann es auch auf Laufwerke ausdehnen. Diese Alternative funktioniert eigentlich mit allen ProE und Windows-Versionen.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 04. Mai. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
@rjordan
Deine Methode ist ja ganz ok und alle die keine Programme installieren dürfen, sollen sie ruhig nutzen. (Allerdings kann es auch durchaus sein, dann sie dann gar keinen Zugriff auf die Registry haben.)
Da jedoch das Programm keinen Cent kostet und außerdem noch viel komfortabler zu handhaben ist und auch noch zusätzliche Featers bietet, kann ich nur raten, dieses Programm zu nutzen. Einige der Vorteile möchte ich mal kurz nennen:
  • die Anzahl der zu behaltenden Versionen läßt sich einstellen
  • man kann festlegen, dass Dateien nicht gelöscht werden, die innerhalb einer bestimmten Frist erzeugt wurden
  • Unterverzeichnisse können mit gepurgt werden
  • bestimmt Dateien können aus den Verzeichnissen gelöscht werden (m_p, inf, log, out)
Bleibt eigentlich nur viel Spaß beim Purgen zu wünschen.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
@U_Suess
Für meine Benutzung reicht diese Alternative aus. Daß das SpekanPurge komfortabler ist, davon gehe aus. Das erwarte ich dann aber auch. Sonst hätte es gar keine Daseinsberechtigung.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
@U_Suess
das mit der Daseinsberechtigung ist so eine Sache. Es gibt viele Sachen/Programme, die man nicht wirklich braucht und für die auch noch viel Geld ausgegeben wird (Meist steht Microsoft drauf) *lach*
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
@rjordan: hat leider nicht gefunzt mit dem Registry-Eintrag, trotzdem danke!
Hab mir jetzt auch sPurge draufgespielt, läuft klasse!
Bernhard
helical sweep
WF 2
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir auch das Tool installiert, ist genau das, was ich gesucht habe .
Danke!
g4m8it
Sehen Sie sich das Profil von g4m8it an!   Senden Sie eine Private Message an g4m8it  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g4m8it
Wildfire 2
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
...möchte ich mal kurz nennen: [list]
  • ist damit diese Funktion "Number of days to keep gemeint? oder ist was ist das genau?
    wie verhält sich das denn? also was wird damit konkret gemacht?
    finde im Netz kein Manual oder irgendwas was einer anleitung gleich käme -.-
    [Diese Nachricht wurde von g4m8it am 28. Nov. 2007 editiert.]
    Michael 18111968
    F&E & CAD
    PDMLink 9.1 M050
    WinXP 64 Prof. SP2
    erstellt am: 28. Nov. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von g4m8it:
    Genau das ist das.
    Die Anleitung zu SPurge gibts unter dem Hilfe-Knopf - zugegebenermaßen nicht sehr ausführlich, aber eigentlich erklärt sich das Programm ja auch selbst...
    Also: Der Schalter "days to keep" behält die Dateien, die nicht älter als x Tage sind.
    g4m8it
    Wildfire 2
    erstellt am: 28. Nov. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    aber wie macht der das müsste da nicht ein shedule im hintergrund oder der gleichen mitlaufen?
    hat das einer schon mal getestet oder hat das jemand von euch in Betrieb?
    sry das ich so was frage, werde aber mit genau den selben fragen gelöschert und weiß keine antwort darauf -.-
    also wäre um jede info über die einzelnen Punkte echt froh weil ich  (wie schon gesagt) keine anständige anleitung dafür finde. Dürfte es aber eigentlich auch nicht geben ein Programm zu erstellen ohne anständiges manual oder hilfe
    BergMax
    Dipl.-Ing. (FH)
    Creo 4.0 M130
    Creo 8.0.3.0
    GT/SUT 8.0.0.0
    HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
    DualView
    erstellt am: 28. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    wenn es z.B. täglich ausgeführt werden soll braucht man natürlich einen Task im Taskplaner.
    Ansonsten läuft das nur auf Anforderung.
    Beste Grüße,
    Max
    Zum Thema Systeminfo
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 28. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    In dem Moment, wo du auf purgen gehst, wird in den Verzeichnissen nachgeschaut, welche Dateien älter als x Tage sind. Die älteren werden dann gelöscht, falls sie nicht durch die Anzahl der geschützten Versionen aus der Liste herausfallen.
    Das Purgeprogramm ist also nicht ständig an kontrollieren sondern muß vom User angestoßen werden. Oder ein Taskplaner übernimmt die Aufgabe.
    K_H_A_N
    Dipl.-Ing. (freiberuflich)
    erstellt am: 28. Nov. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    einen hätte ich da noch ...
    CGNpurge kann per Voreinstellung auch die 1. Version behalten, und eine einstellbare Anzahl der letzten Versionen und läuft auch auf XP64 im Gegensatz zu SPurge. Dafür löscht der CGN nicht aus dem Kontextmenü.
    truEUtilities laufen auch auf XP64, löschen ebenfalls aus dem Kontext, allerdings fehlt mir hier ein Link.
       "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
    Michael 18111968
    F&E & CAD
    PDMLink 9.1 M050
    WinXP 64 Prof. SP2
    erstellt am: 28. Nov. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Heh! Das gute Stück ist erstens genial und zweitens kostenlos!
    Wenn Du für eine Anleitung einen Haufen Geld bezahlen möchtest, schreib mir einfach eine PM...
    g4m8it
    Wildfire 2
    erstellt am: 28. Nov. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    @Michael 18111968
      [QUOTE]Original erstellt von g4m8it:
    [b]Dürfte es aber eigentlich auch nicht geben ein Programm zu erstellen ohne anständiges manual oder hilfe
    [/B][/QUOTE]
    das hab ich ja auch alles nicht in frage gestellt, nur wenn du von etwas keine ahnung hast hättest du doch auch gerne einen Leitfaden,Beschreibnung etc. um dich da mal rein zu arbeiten. hatte mir ja diese sperrliche Hilfe-Datei ja angesehen aber ich konnte mit der hälfte nichts anfangen... daher ja auch meine Frage
    arossbach
    Ingenieur Masch.bau
    CREO 4
    simufact.forming 13
    32 GB RAM
    Grafik: NVIDIA Quadro 4000
    erstellt am: 28. Nov. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wie hieß der Spruch noch ? Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul ? Und einem geschenkten Barsch ? Und wie ist das mit Programmen ?
    Du suchst eine Anleitung oder ein Tutorial: Kein Problem !
    -Axel-
    g4m8it
    Wildfire 2
    erstellt am: 28. Nov. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von arossbach:
    kein Problem? ja dann her damit!!! ^^
    PRO-sbehr
    Dipl.-Ing. Konstruktion
    Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
    Laptop
    DELL Latitude 5420
    Intel Core I5-1145G7
    Grafik: Intel Iris Xe
    16 GB
    Windows 10 Enterprise 64bit
    VDI
    Intel Xeon Gold 6244 CPU
    Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
    Creo Parametric 7.0.3.0
    (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
    erstellt am: 28. Nov. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von K_H_A_N:
    ...läuft auch auf XP64 im Gegensatz zu SPurge.
    Bei mir funktioniert auch SPurge auf XP64
    Und einem geschenkten Barsch ...
    Da war was mit den Kiemen hinter die man nicht schaut
    ... ohne anständiges manual oder hilfe ...
    Ein anständiges Manual um fünf Haken zu setzen?
    In diesem Programm braucht man nur lesen können.
    Gruß Stefan
    Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 28. Nov. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von PRO-sbehr:
    Leider greift hier die Pro/E-Systemvariable für die Sprache nicht.
    arossbach
    Ingenieur Masch.bau
    CREO 4
    simufact.forming 13
    32 GB RAM
    erstellt am: 28. Nov. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Zitat "..ja dann her damit!!! .."
    soll das jetzt wirklich heißen ?
    -Axel-
    g4m8it
    Wildfire 2
    erstellt am: 28. Nov. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    @arossbach
    dein Themenbeitrage habe ich so verstanden das du so etwas hast oder weißt wo es so etwas gibt... daher sagte ich ja dann her damit!
    wie sollte man das denn sonst verstehen?!
    ansonsten würd ich sowas einfach nicht posten!!!
    arossbach
    Ingenieur Masch.bau
    CREO 4
    simufact.forming 13
    32 GB RAM
    erstellt am: 28. Nov. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Sorry. Mißverständnis. Haben könnte ich es eventuell schon -sogar in deutsch- aber nicht für lau (das liegt daran weil ich auch etwas dafür bezahlen müßte) wenn ich es überhaupt weitergeben dürfte. Bei Bedarf würde ich erst mal fragen.
    Aber mal ehrlich: Bedienungsanleitungen sind doch was für Mädchen.
    -Axel-
    COMPUTERSPACE
    Sysadmin und Anwender
    erstellt am: 28. Nov. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Achtung jetzt kommt ein Joke.
    also habe ich das richtig verstanden? Alle Tools von Axel sind ab heute kostenpflichtig? Dann mal ab in die Kleinanzeigen mit Drop-Down-Pop-up Fenstern. Und dann bitte Preisliste anhängen.
    [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 28. Nov. 2007 editiert.]
    K_H_A_N
    erstellt am: 28. Nov. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    o.K., da ich bisher mit truEUtilities aus dem Explorer gepurget habe, bin ich der Sache wohl nicht intensiv genug nachgegangen. Jetzt klappt's auch mit Spekan unter XP64.
    Und hier gibt es Hilfe für die Hilfe ...
    arossbach
    Ingenieur Masch.bau
    CREO 4
    simufact.forming 13
    32 GB RAM
    erstellt am: 28. Nov. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von COMPUTERSPACE:
    ...nun verbreite mal nicht solche Gerüchte sonst glaubt´s nachher noch jemand. Ich werde das ja nervigerweise    ziemlich regelmäßig gefragt, also nochmal: alles ist freeware wo freeware draufsteht und : einmal freeware immer freeware und : das bleibt auch in Zukunft so bei mir.
    Ach ja: Das mit der Doku für SPurge (braucht das wirklich jemand?) hat sich sowieso erledigt. Die ist Firmeneigentum und darf nicht rausgegeben werden.
    -Axel-
    PRO-sbehr
    Laptop
    DELL Latitude 5420
    16 GB
    VDI
    erstellt am: 28. Nov. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Nur mal so interessenshalber: Wie umfangreich ist solch eine Dokumentation für SPurge?
    Gruß Stefan
    arossbach
    Ingenieur Masch.bau
    CREO 4
    simufact.forming 13
    32 GB RAM
    erstellt am: 28. Nov. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    2 Seiten
    -Axel-
    Pro_Blem
    Tschechischer Zeichner
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Pro/E WF4 M180(M220)
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 28. Nov. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    2 Seiten
    ...mit Änderungshistorie und Verteiler
    Weiß gewinnt!
    arossbach
    Ingenieur Masch.bau
    CREO 4
    simufact.forming 13
    32 GB RAM
    erstellt am: 28. Nov. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    keine Ahnung. Hab ich nicht gesehen.
    Worüber reden wir hier eigentlich ? " Doku für SPurge ": Firlefanz !
    Laß uns Feierabend machen !
    -Axel-
    PRO-sbehr
    Laptop
    DELL Latitude 5420
    16 GB
    VDI
    erstellt am: 28. Nov. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
    Mein Chef sagt darf ich noch nicht
    Gruß Stefan
