  Dichte bei Datenübernahme von STEP-Modell
Autor Thema:  Dichte bei Datenübernahme von STEP-Modell (543 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich will gerade ein großes STEP-Modell nach Pro/E Wildfire einladen. Dabei fordert mich das System für jedes Einzelteil auf, die Dichte einzugeben, wobei der Vorschlagswert = 1 ist. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Vorschlagswert zu ändern?
Zipper
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. einstellen, dass beim Import das Startpart verwendet wird und dort ein Material einstellen. In der Suche findest Du alles, das Thema gabs vor kurzem schon.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Forums-Suche findet diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014670.shtml
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht, ob dir das hilft, aber es gibt die Möglichkeit die Importteile aus deinem Startteil zu erzeugen. Dadurch haben sie die Standarddichte. Das kann bei Baugruppen allerdings zum Verlust der Positionsangabe der Teile führen.
Das Thema wurde hier diskutiert.
Gruß Marco
Zipper
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank - das war ja megaschnell und hat super funktioniert.
Gruß Zipper
