 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: STEP-Dateien mit ProE Startbezüge (3006 mal gelesen)
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem: ich arbeite ab und zu mit Step Dateien (von Kunden, anderen CAD-Programmen...). Wenn ich diese im ProE öffne können diese als .prt oder .asm abgespeichert und wie jede andere ProE Datei behandelt werden. Soweit so gut. Nun ist es aber so, dass bei diesen Daten die Startbezüge (Standardebenen, Achsen, Parameter...) nicht vorhanden sind, obwohl ich diese später für Stücklisten o.ä. benötige. Gibt es die Möglichkeit diese Startbezüge nachträglich einzufügen, oder muss ich da von vorneweg etwas beachten? Gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Hallo D_A, mach doch einfach Dein Startteil auf und importiere dann die *.steps... Gruss fichl #editon cybernuth ne halbe min schneller im tippen #editoff ------------------ Pro/E 2001 cinema 4D v8 WinXP Service pack2 AMD athlon 1200er/ 1 gig ram irgendne hercules geforce3 64mb(lustig gell) laptop 1200er Pentium3 512mb ram sis shared memory 64mb(noch lustiger gell :-)) [Diese Nachricht wurde von fichl am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
Moin, also man kann das Pferd auch anderherum aufzäumen. Du erzeugst dir erstmal ein `leeres´ Bauteil und importierst dann dein Step Modell.... -> Einfügen -> Gemeinsam benutzte Daten -> Datei. Und dann kannst Du wie gewohnt dein Step Modell importieren und es am KoordinatenKreuz oder wo auch immer aufhängen. Das fällt mir dazu ein Gruß Bombi P.S. für weiterführende Hinweise die zu Ergreifung des Problems führen wird eine Belohnung von 10 Us ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt dieser Thread entgegen... Doppel PS... warum bin ich immer so langsam..... ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay)
[Diese Nachricht wurde von Bombi am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Da diese Vorgehensweise zB bei Baugruppenimporten nicht so wirklich gut funktioniert, empfehle ich folgenden config.pro Eintrag zu setzen: intf_in_use_template_models YES Dann werden immer die Startmodelle beim Import verwendet.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Klappt supi, Stahl, vielen Dank. Wieder ein nützlicher Hinweis für die config.pro. Danke ...und danke Udo für die vollständigste Aufklärung.... ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay)
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Zitat: Original erstellt von U_Suess: aber Vorsicht bei der Anwendung dieser Option ... Begründung
Interessant. Das mit dem Zerreißen passiert aber anscheinend nicht immer. Ich hab das eben nicht nachvollziehen können.
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Zitat: Original erstellt von Stahl: Das mit dem Zerreißen passiert aber anscheinend nicht immer. Ich hab das eben nicht nachvollziehen können.
Aber immmer dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. @Bombi Dachte, du wärst aus dem Aufklärungsalter schon heraus. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 443 Registriert: 19.06.2006
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Hallo zusammen, Ich musste den alten Thread hier mal rauskramen. Ich habe das Problem, dass ich an einer BG sitze die jemand mal ohne irgendwelche Startteile zu benutzen. Ich würde gern ein CS einfügen nur leider ich das nicht an die erste Stelle setzten im Baum. Wie kann ich die Startbezüge noch reinzaubern? Als Ausweg bliebe mir nur, das CS auf irgendwelchen Körperflächen zu referenzieren (Wäre im Grunde kein Beinbruch, da sich die BD nie mehr verändern wird.) Danke. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
