  Konstruktives Problem
Autor Thema:  Konstruktives Problem (622 mal gelesen)
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit
DELL Precision T5400 (RAM 4GB)
NVIDIA Quadro FX 4600
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 18. Okt. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
Ich habe ein konstruktives Problem und sollte dringend Rat haben.
Ich habe das Problem, dass ein Punkt einen bestimmten Abstand zu
einer Referenz haben soll. Dieser Punkt sollte aber in der Skizze
von einem Element auf das andere weiter "wandern"!
Erläuterung zu den angehängten Skizzen:
Im Bild1.jpg ist der vertikale Abstand zur Tangente 2mm.
Es muss die Restdicke 0.9mm (horizontales Mass) stehen bleiben.
Wenn das vertikale Mass größer als der Radius wird,
sollte der Skizzenpunkt auf der Geraden liegen. (siehe Bild2.jpg)
Ich habe die Bedingung zur Darstellung manuell geändert.
Wenn ich das nicht mache, läuft der Skizzenpunkt entlang dem
theoretischen Kreisbogen. (siehe Bild3.jpg)
So soll es nicht sein, da dann meine Restdicke nicht 0.9mm beträgt.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Gruß Lars
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
da der Bogen und gerade Linie 2 verschiedene Elemente sind, wird ProE den Punkt nicht auf ein anderes Skizzierelement wandern lassen.
Deshalb versuche mal die beiden Elemente in ein Spline zu konvertieren. Dazu die Linienelemente wählen und #Editieren,#Umwandeln,#Spline anklicken.
Eventuell kann es sein, daß du den Punkt neu auf den Spline setzen mußt.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 19. Okt. 2007 editiert.]
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modell.zip
Hallo rjordan!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Das habe ich schon versucht, leider lässt sich dann der Punkt
nicht auf der "gesamten" Spline platzieren.
Effekt ist der gleiche.
Ich habe mal das Modell angehängt, vielleicht stelle ich
mich ja zu doof an. Arbeite nun zwar auch schon über 10 Jahre mit ProE,
aber vielleicht sehe ich da den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Die Lösung muss auch net unbedingt in einem Schnitt sein.
Habe schon viel ausprobiert, aber nichts führte zu einer Lösung.
Gruß Lars
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kann man mit Hilfe von Beziehungen lösen.
Dazu muss die Bedingung Punkt auf Kreis gelöscht werden und dafür ein Abstandsmaß vom Punkt zu vertikalen Linie definiert werden.
Diese Abstandsmaß wir jetzt über folgende Beziehung gesteuert:
sd59=0
If sd54<sd55
sd59=sd55-sqrt(2*sd55*sd54-sd54*sd54)
endif
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Okt. 2007 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
"...das Problem kann man mit Hilfe von Beziehungen lösen...." Diese Vorgehensweise ist an der Stelle nur sinnvoll wenn sich die Form niemals ändert.
Ansonsten vielleicht so:
Erzeuge Dir eine Kurve durch kopieren von diesem Stück. Diese Kurve auf der der Punkt wandert darf nicht "exakt" sein sondern "angenähert". Auf diese Weise ergibt sich ein Element, anstatt mehrere.
hope that helps...
-Axel-
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modell2.zip
Hallo Max!
Das war ja schon mal suuuuuper!
Werde mir die Formel nachher mal verinnerlichen!
Man rechnet ja mittlerweile so wenig, seit es ProE gibt!
Bereit für das nächste Level? Denn das war erst das Level 1!
Anbei die Konstruktion, wie es später wirklich sein sollte!
Ich habe jetzt leider kein vertikales Mass mehr.
Die Lage bestimmt sich durch einen tangentialen Kreis!
Ich hoffte, mit RefBem arbeiten zu können, was aber leider nicht
funktioniert. Modell im Anhang
Meinst Du, Du hast nochmal so ne tolle Lösung parat?
Unities sind unterwegs. Hätte gerne mehr als 10 vergeben!
Gruß Lars
EWcadmin
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wusste gar nicht, das ProE auch auf der PlayStation läuft.....
Lars, bitte denk dran: Pro Thread nur eine Problemstellung. Wenn Du ein neues Problem hast, dann mach bitte einen neuen Thread auf. Das erleichtert anderen Usern später das nachvollziehen und das Suchen.
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mer ma...
Die Formel ist eigentlich ganz einfach, Pythagoras lässt grüßen...
Beste Grüße,
Max
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Level zwei ist auch erledigt
Geh mal in die Beziehungen und ersetze überall sd54 durch rsd54.
Durch die Referenzbemaßung hat sich der Name geändert.
[EDIT]
Hier kannst Du mir noch U's geben
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014720.shtml#000015
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014693.shtml#000009
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014718.shtml#000022
Beste Grüße,
Max
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel!
Danke für den Beitrag!
Aber bei Deiner Lösung habe ich doch ein Problem mit der Reihenfolge!?!
Ich habe zuerst das Rechteck als Schnitt und dazu muss ich den 2. Schnitt platzieren!
Oder habe ich was falsch verstanden?
Gruß Lars
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui... jetzt wirds voll! Komme mit dem Testen kaum mehr nach!
@EWcadmin:
Im Vergleich zu AutoCAD-Light (z.B.) ist Pro/E schon eine Playstation!
Neuer Thread denke ich, ist nicht nötig, da es noch um die gleiche
Problemstellung geht! Danke für den Hinweis!
@Max:
Habe das Masssymbol in der Beziehung geändert!
Aber bei mir habe ich keinen Erfolg! Wenn Durchmesser 135mm ist,
muss ich im Modell ca. 9 mal regenerieren.
Ich merke auch schon im Skizzierer, dass die Beziehungen nicht gleich
ausgewertet werden.
Ich denke ich habe ein Problem mit dem Referenzmass, da das ja erst
später entsteht? Oder was meinst Du?
Gruß Lars
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Max:
Pythagoras?
Vorspeise beim Lieblings-Grieche?
Habs verstanden...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Prö regeneriert sofort.
Beste Grüße,
Max
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max!
Könntest Du Dein Modell mal anhängen?
Wäre nett! Danke!
Gruß Lars
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt, Komando zurück.
ProE regeneriert zwar sofort, wenn ich aber auf editieren gehe ist das Abstandsmaß noch grün.
Man muss wirklich noch einige male regenerieren, bevor das Maß gelb wird.
Die Maße selbst bleiben aber ab dem ersten regenerieren unverändert.
Beste Grüße,
Max
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max!
Leider! Wäre so schön gewesen!
Ich habe ja davor auch schon einiges probiert und
habe immer das Problem, dass ich mit RefDims nicht rechnen kann!
Schade...
Gruß Lars
