  Masse in Assemblies
Autor Thema:  Masse in Assemblies (1009 mal gelesen)
brae
IT-CAD Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von brae an!   Senden Sie eine Private Message an brae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brae
ProE WIldfire 2.0 M260
ProI 3.4 M020
Xeon(TM) CPU 2.80GHz
2GB RAM
WinXP SP2
NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Assembly in der 6 Parts verbaut sind. Teilweise mehrfach eingebaut.
Warum stimmt in meiner Assembly das Gesamtgewicht nicht? Nicht einmal, wenn ich alle Part-Gewichte zusammenzähle stimmt das Ergebnis.
asm -> 8.2 Kg
part1 -> 3.9 Kg
part2 -> 0.5 Kg (wäre sogar 2x eingebaut)
part3 -> 0.4 Kg (4x)
part4 -> 7.6 Kg
part5 -> 6.7 Kg
part6 -> 0.3 Kg (4x)
EWcadmin
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Angabe der ProE-Version und ohne Angabe der Art und Weise, wie die Gewichtsberechnung in den Teilen und in der Baugruppe vorgenommen wird, kann Dir hier wohl keiner helfen.
Sorry - wir brauchen mehr Infos wie z.B. eine ausgefüllte Systeminfo und eine bessere Beschreibung des Problems.
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
sind Baugruppen-Materialschnitte drin ??
ReinhardN
derlukas
dipl_ing_(fh)_maschinenbau_e/k
Sehen Sie sich das Profil von derlukas an!   Senden Sie eine Private Message an derlukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derlukas
win2k
proe
erstellt am: 17. Okt. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
* öffne die baugruppe
* gehe in werkzeuge oder ab wf in tools, dann program, editieren
* am ende findest du
    MASSPROP
    END MASSPROP
* dazwischen schreibst du "ASSEMBLY  und den NAMEN der asm"
* dies bewirkt, dass bei jedem regenerieren die masse der gesamten asm neu berechnet wird
* kannst dann in den PARAMETERN unter gemeldeten massenwerten die aktuellen massen in tonnen nachschauen und eine beziehung schreiben, um diese dann auf der zeichnung anzuzeigen.
[Diese Nachricht wurde von derlukas am 17. Okt. 2007 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derlukas:
    MASSPROP
    END MASSPROP
Warum so kompliziert? Die Config-Option
mass_property_calculate automatic
leistet doch das gleiche.
Außerdem ist die Ausgangsfrage, warum die Massenberechnung nicht stimmt, damit nicht beantwortet.
Gruß Frank
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brae,
ist es für dich rechtlich möglich, die asm hochzuladen?
Oder hat sich dein Problem bereits erledigt?
Patrick
brae
ProI 3.4 M020
2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich die asm nicht offenlegen.
Problem ist noch nicht gelöst.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zur Sicherheit:
1. mass_property_calculate automatic ist gesetzt.
2. Die Bezeihung MASSE=mp_mass("") o. s. ä. steht unter Nach Regenerierung im Beziehungseditor
3. Es sind keine Baugruppen-Ke's in der Baugruppe
4. Skelettmodell vorhanden?
EWcadmin
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
Oder auch MASSE=pro_mp_mass (ab Wildfire möglich) ebenfalls in den Beziehungen unter Nach Regenerierung eintragen.
Und, welche ProE-Version ist es jetzt?
Grüße aus OWL
brae
ProI 3.4 M020
2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen WF 2.0 M260 ein.
MASSE_KG=PRO_MP_MASS*1000 ist "nach Regenerierung" eingetragen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Vereinfachte Darstellungen definiert sind. Die haben uns schon echte Probleme bei der Berechnung gemacht.
brae
ProI 3.4 M020
2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
nein, keine vereinfachte Darstellungen.
MANler
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MANler an!   Senden Sie eine Private Message an MANler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MANler
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
XP-Prof. 64-bit
nVIDIA Quadro FX 1500
Intel Core 2 CPU 6600
4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brae,
sind vielleicht irgendwelche Familientabellen im Spiel, entweder in der Baugruppe oder in Teilen?
___________
Ulrich
[Diese Nachricht wurde von MANler am 19. Okt. 2007 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was wird bei
#Analyse #Modell-Analyse #Baugruppen-Masenwerte #Berechnen
angezeigt?
Arni
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brae:
Für die richtige Syntax der Beziehung beim Auswerten von Baugruppen ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der Klammerausdruck ("") wichtig. Es sollte also richtig heißen:
MASSE_KG=PRO_MP_MASS("")*1000
Gruß Frank
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatten wir doch schon mal...
PRO_MP_MASS (ohne sonst noch was)
oder
MP_MASS("")
Beste Grüße,
Max
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Okt. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Einheiten und Dichten der einzelnen Teile gecheckt?
2. Massenwete berechnen lassen über #Editieren #Einstellung #Massenwerte #Geometrie #Bericht !!
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
brae
ProI 3.4 M020
2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
ja, es sind Schrauben aus Familientabellen im Spiel.
EWcadmin
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
sind an sich kein Problem, sofern die Familientabelle ordentlich verifiziert wurde. Außerdem sollte der Parameter MASSE_KG nicht in der Familientabelle auftauchen. Bei meinem vorherigen Brötchengeber lief das jedenfalls so und es hat funktioniert.
Grüße aus OWL
MANler
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
XP-Prof. 64-bit
4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brae,
versuch mal diese "Familientabellen-Schrauben" zu unterdrücken. Ist dann das Gewicht richtig?
Soweit ich mich erinnern kann, gibt es nämlich eine Möglichkeit, das Gewicht (oder war es nicht die Dichte?) in den Varianten abzuändern.
Ulrich
brae
ProI 3.4 M020
2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIE LÖSUNG !!
Einzelteil öffnen, editieren / Einstellung, Massenwerte, OK. Danach am besten 2x regenerieren. Jetzt sollte das Teil auf dem neuesten Stand sein.
Diese Aktion sollte im Startteil schon durchgeführt sein.
Herzlichen Dank an alle für die grosse Unterstützung.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brae 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie steht oder stand die config-Option mass_property_calculate siehe oben
brae
ProI 3.4 M020
2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Alois,
stand auf automatic
