Thema: Pro-E invalid HOST in use (1109 mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
 Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute als erstes: ich habe die Forensuche bereits benutzt!!!!! und wieder einmal das Lieblingsproblem fast aller Pro-E Anfänger siehe Bild: Nun hab ich gelesen, daß die Netzwerkarte aktiv sein muss, damit er die HostID ziehen kann und das ist sie auch. Sobald ich Pro-E ohne meinen Router starte kommt die Fehlermeldung. Mit Router geht's. Ich brauch sogar nicht mal online zu sein mit meinem Router. Hauptsache das Ding steckt und der PC hat was zum beissen. Ich will das Pro-E aber OHNE den Router starten. Daraufhin hab ich im Forum gelesen, daß ich was im regedit ändern muss. Ich hab insgesamt 3 Netzwerkadapter, was ich im Gerätemanager sehe. Im regedit seh ich komischweise 4 unter HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/Current Version/Network Cards. Ich zähle sie mal auf(der Reihe nach, wie ich sie sehe): Ordnername:15 -> MSI bla bla USB-Stick das ist für mein W-LAN Orndername:2 -> Broadcom 440x bla bla Orndername:5 -> Intel(R) Pro/Wireless .........(die ist deaktiviert) Orndername:8 -> 1394-Netwerkadapter Jetzt hab ich im Forum gelesen gehabt, daß ich die 2 (also der Ordnername) in eine 1 umbenennen soll. Doch da tut sich nichts. Broadcom ist aktivert und von der sollte er ja eigentlich die HostID ziehen. Könnt ihr mir sagen was ich tun muss um Pro-E auch ohne meinen Router starten zu können??? ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 29. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honigbär
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Sep. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: Hallo liebe Leute als erstes: ich habe die Forensuche bereits benutzt!!!!!
Das ist sehr löblich von Dir!! Und Deine Sysinfo ist auch ausgefüllt, besser gehts kaum! Dafür kriegst Du auch gleich mal ein paar Unities von mir! Aber jetzt erstmal von vorne: Hallo und herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de! Du hast bei Deiner Forumssuche auch schon die Haupt-Fehlerursachen gefunden und sichergestellt, dass sie funktionieren. Nur die Windows-Mediasense-Funktion hast Du nicht entdeckt und die scheint bei Dir - wie auch schon mein Vorredner vermutet hat - das Problem zu verursachen. Da Du hier alle Problemmöglichkeiten so schön aufgelistet hast, hier zur Komplettierung dieses Beitrags direkt die Lösung: Zitat: Original erstellt von Undertaker: Media Sense ausschalten ( win2k und winXP ) Dies betrifft insbesondere Installationen auf einem Laptop oder Standalone-Rechner ! Wenn MediaSense eingeschaltet ist (default) wird die Netzwerkkarte deaktiviert wenn kein physikalisches Netzwerk angeschlossen ist. Damit kann MEDUSA keine gültige Host-ID erhalten. Somit kann keine Lizenz freigeschaltet werden. Dokumentiert unter z.B. Q239924 in der Microsoft Knowledge Base. Dieser Eintrag kann manuell oder mit Hilfe einer Registrierungsdatei erzeugt werden.Beispiel einer Registrierungs Datei: Mit einem Doppelklick im Explorer auf diese Datei wird die Registrierung erweitert. Manuel: Starten Sie den Registrierungs Editor als Lokaler Administrator Selektieren Sie: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Fügen Sie nun den Parameter mit Wert ein DisableDHCPMediaSense REG_DWORD 1 Diese Aktion sollte nur für den oben beschriebenen Problemfall angewandt werden. Bitte beachten Sie, dass für diese Angaben keine Gewähr übernommen wird. Für weitere Information nehmen Sie bitte die MS KDB in Anspruch. Vor der Ausführung dieser Aktionen sollte das System gesichert werden. Bei Rechnern, deren Netzwerkkarte vom BIOS automatisch abgeschaltet wird, wenn zu Boot-Zeit kein Netzwerk angeschlossen ist, muss diese BIOS Funktion abgeschaltet werden.
Sodele, jetzt kannst Du das abschalten und in Zukunft können wir bei neuen Lizenzproblemen immer auf diesen Beitrag verweisen.  Weiterhin viel Spaß mit Pro/E !! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honigbär
Na dann machen wir's mal wasserfest: Bitte mal in der richtigen Reihenfolge umbenennen, vorsichtshalber nicht auf "1", sondern auf " 01", " 02", usw. Bitte alle umbenennen, dann neu booten. Dann ein DOS-Fenster auf, "IPCONFIG /ALL" eingeben und in der Ausgabe die Mac-ID der Schnittstelle suchen, die verwendet werden soll - passt das zu Deiner Lizenz? Du kannst die Ausgabe auch hier reinstellen, dank Deinem Bild wissen jetzt eh schon alle die Mac-ID Deiner Lizenz... Du schreibst "Firewall"?? Die ist selbstverständlich erstmal aus. Welche Firewall? Der kommt nicht in einer gelben Schachtel, oder? Dann gleich mal deinstallieren, nicht nur ausschalten.
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 30. Sep. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honigbär
... steht an erster Stelle, da 15 alphabetisch vor 2 steht. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006 CATIA V5 R24 Solid Edge Version 17 Pro-E Wildfire 4.0 Autodesk Inventor Professional 2014 MathCAD 13 Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz 6GB RAM Win 7 Ultimate (64 Bit) ATI Mobility Radeon HD 4650 SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 30. Sep. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wasserfest machen. Du sagst es. Also diese gelbe Schachtel bleibt drin. Mein liebes kleines Nortileinchen. Ich hab diese Nortonschachtel, wie du sie vielleicht nennst , schon damals drin gehabt und da lief es tadellos. Ich hab ja mein Windows neu draufgemacht um das Chaos meines Rechners zu entrümpeln. Okay hab das jetzt in 01,02,usw. umbenannt und Broadcom ist ganz oben. Mit neu booten nehme ich mal an, daß du damit Rechner neu starten meinst. Irgendwas stimmt im Moment nicht mit der Lizenz. Wieso zweifelst du, daß es daran liegen sollte? Sobald ich den Router reinstecke geht es ja und auch mein weltgrößter Superfreund Norton hat damit kein Problem. Da kann es also nicht an der Lizenz liegen. Mir fällt auch auf, daß ich ne andere Physikalische Adresse habe wenn ich den Router anstecke. Sollte normal sein so, oder? Ich hatte damals an Journeyed.de auch ne e-mail geschrieben und habe daraufhin etwas im BIOS geändert. Was das war weiß ich leider nicht mehr, doch ich gehe davon aus, daß sich das nicht verändert haben sollte. Jetzt hab ich die HOSTID in der Lizenzdatei geändert und da ging's auch nicht, weil ich Vermutungen hatte. Also hab ich jetzt wieder die alte HOSTID reingeschrieben und jetzt geht's auf einmal gar nicht mehr, auch nicht mit Router ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: Jetzt hab ich die HOSTID in der Lizenzdatei geändert und da ging's auch nicht, weil ich Vermutungen hatte. Also hab ich jetzt wieder die alte HOSTID reingeschrieben und jetzt geht's auf einmal gar nicht mehr, auch nicht mit Router
Wenn man nur die Lizenzdatei ändern müsste, um die Lizenz an einem anderen Rechner laufen zu lassen, würde ich mich jetzt auch als Programmierer bewerben - das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach, oder? Hoffentlich hast Du noch ein Backup Deiner originalen Lizenzdatei, sonst wars das jetzt. Schade, wo wir doch grade auf dem besten Weg waren uns anzufreunden, Dein kleiner Norton und ich... Melde Dich, wenn Du wieder eine funktionierende Lizenz hast, dann rate ich ein bisschen weiter im Blauen rum! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
