Thema: Startproblem - wrong Host ID (9820 mal gelesen)
Olsen83 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun schon 4 mal versucht, Pro WF2 Student Editin auf mein Notebook zu bekommen, ohne Erfolg! - Die Host ID, die im Setup angezeigt wird, ist IDENTISCH mit der in der Lizenzdatei (mehrmals geprüft) - Die Installation funktioniert, Pro/E startet aber NUR, wenn ich das Netzwerkkabel drin stecken habe! Zieh ich das Kabel raus, bekomme ich den Fehler mit der Host ID! Kann mir bitte jemand einen Tipp geben? Ich werd noch wahnsinnig! Kann man sich eigentlich irgendwie dieses ewig lange setup ersparen und schon am Anfang des Setups herausfinden, ob Pro/E das mit der HostID rafft oder nicht? Das Setup ist in meinen Augen nicht zeitgemäß. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Okt. 2005 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Okt. 2005 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
Das Ganze ist kein Pro/E-Problem, sondern ein (sattsam bekanntes) Problem Deines Betriebssystems und Deiner Hardware. Deine Netzwerkkarte schaltet sich ab, sobald kein Kabel eingesteckt ist, somit kann ohne Netzwerkkabel auch keine MAC-ID registriert werden, auf die Dein Pro/E lizensiert ist. Die Suche in diesem Forum verrät Dir Näheres. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
Zitat: Original erstellt von Olsen83: Kann man sich eigentlich irgendwie dieses ewig lange setup ersparen und schon am Anfang des Setups herausfinden, ob Pro/E das mit der HostID rafft oder nicht? Das Setup ist in meinen Augen nicht zeitgemäß.
Na ja, ich finde das Setup durchaus anständig. Du musst es ja nicht 100 Mal installieren, sondern genau EINMAL. Wenn es dann nicht geht, wird es durch nochmal installieren auch nicht besser! ;-) Wenn Du an Deiner Installation nachträglich etwas ändern möchtest, dann rufst Du am Besten nicht die (Neu-)Installation von CD auf, sondern die Datei %PROE-VERZEICHNIS%\bin\setup.exe - das geht schneller und aktualisiert nur die Änderungen! Für Dein Netzwerkproblem gibt es einen Patch, den Du hier im Forum über die Suche finden kannst: Versuch es mal mit "Lizenz hostid" oder so - ich hab grade schon für Dich gesucht aber auf die Schnelle nichts gefunden...
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
Hallo für dein Problem gibt es eine Lösung. Ich habe mal den Text hier reingestellt (ist glaub ich von microsoft) Starten Sie den Registrierungs Editor als Lokaler Administrator Selektieren Sie: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Fügen Sie nun den Parameter mit Wert ein DisableDHCPMediaSense REG_DWORD 1 Diese Aktion sollte nur für den oben beschriebenen Problemfall angewandt werden. Bitte beachten Sie, dass für diese Angaben keine Gewähr übernommen wird. Für weitere Information nehmen Sie bitte die MS KDB in Anspruch. Vor der Ausführung dieser Aktionen sollte das System gesichert werden. Bei Rechnern, deren Netzwerkkarte vom BIOS automatisch abgeschaltet wird, wenn zu Boot-Zeit kein Netzwerk angeschlossen ist, muss diese BIOS Funktion abgeschaltet werden. mfg Undertaker
------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Okt. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
Olsen83 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
Zitat: Original erstellt von Olsen83: Der Vorschlag mit dem Registrierungsschlüssel war die Lösung des Problems! Ich bin happy!
Und wieder einmal war nicht Pro/E die Ursache allen Übels, sondern das Betriebssystem. Dazu ein passendes, ewig gültiges Zitat aus dem Usenet: "Wir lernen: ******e gleichen Inhalts und Konsistenz in immer neuen Farbvarianten zu produzieren, reizt immer noch ausreichend viele Menschen zum Kauf. Danke, Redmond!" Robin S. Socha in <iloverobin.87ptwfcc2i.fsf@news.socha.net> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piston Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 18.05.2004 Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Auch Wildfire 3 mag Vista nicht.
Zumindest erst ab WiFi3 M090: Zitat: Starting with Wildfire 3.0 M090, Windows Vista Business and Vista Ultimate will be supported in both 32 and 64 bit versions
Link------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olsen83
Ich wollte nochmal nachfragen ob es für Vista auch eine Lösung gibt, das die Netzwerkkarte nicht deaktiviert wird, wenn kein Netzwerk verbunden ist - so etwas wie bei XP mit dem reg-Eintrag mediasense? lg piston
