  !!! PRO/E unter XP ohne Netzwerk geht nicht !!!
Autor Thema:  !!! PRO/E unter XP ohne Netzwerk geht nicht !!! (3820 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
Ich habe das Problem, dass Pro/E nicht unter XP OHNE NETZWERK funktioniert. Also, ich stellte fest, dass eigentlich die MAK Adresse (HOST ID) der Netzwerkkarte nicht ermittelt werden kann, wenn kein Kabel angeschlossen ist und der Rechner nicht am Netz hängt. Wie kann man das Problem umgehen? Bis W2000 gab es so eine Schweinerei nicht. Oder soll ich mit meinem WLAN Router im Zug fahren?
Danke im Voraus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004258.shtml
Viel Erfolg
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Und falls Dir das alles zu viel zum Lesen ist, und zu verwirrend zum Verstehen, anagl (Danke) meint hauptsächlich diesen Auszug:
Start, ausführen,regedt32 oder regedit:
HK_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Neuen REG_DWORD-Wert hinzufügen: DisableDHCPMediaSense 1 (1=True, 0=False)
Rechner neu starten. Das TCP/IP-Protokoll wird nun zwingend gestartet, egal ob Netzwerkkabel drin oder nicht. Die Verbindung wird zwar trotzdem als deaktiviert angezeigt, aber die Lizenzen können angezogen und Netzlaufwerke verbunden werden.
Das war jetzt nur zur Vollständigkeit, weil bestimmt sonst 1000 Andere, die im Forum suchen (soll es geben ;-) ) wieder einen neuen Topic öffnen...
Ciao, Grüße,
Michael.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub er hat ein anderes Problem.
Er will ja nicht ganz ohne Netzwerkkarte arbeiten, sondern nur ohne
Netz, d.h. Karte ist da.
Vor kurzem hatten wir ein identisches Problem, Rechner am Netz, alles in Ordnung, Kabel abgezogen, HostID konnte nicht gefunden werden.
Es lag, wie schon so oft, daran, dass die Netzwerkkarte nicht die erste war.
Abhilfe schaftt folgendes:
Ausführen regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards dort die Netzwerkkarte auf 1 oder besser 01 stellen, da auch 11 vor 2 gilt.
Olaf
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Antwort von Michael 18111968 ist definitiv die Lösung.
Wenn Du ohne Netz arbeitest schaltet Windows nämlich die Protokolle aus --> der Lizenzmanager findet die NEtzwerkkarte nicht.
ist also ein Windowsproblem (Windows 2000 / XP)
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
