  ProE Wildfire: Problem mit Host ID
Autor Thema:  ProE Wildfire: Problem mit Host ID (7634 mal gelesen)
ToSo
Sehen Sie sich das Profil von ToSo an!   Senden Sie eine Private Message an ToSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToSo
erstellt am: 15. Okt. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir machen hier schon seit gut 2h Überstunden und versuchen auf einem Rechner Pro Wildfire zu installiern. System is grad neu aufgesetzt (WinXP) - auch eine Netzwerkkarte ist installiert, aber ProE findet aber keine Host IP
"Das Setup hat keine Host-ID gefunden. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Ethernet-Netzwerkadapter installiert und konfiguriert haben. Zur erfolgreichen Installation ist eine Netzwerkkarte erforderlich."
Im Gerätemanager unter den Netzwerkkarteneigenschaften (Erweitert) bei MAC-Netzwerkadresse ein Haken vor "nicht vorhanden" bzw. ich kann den Haken bei "Wert" setzen und selbigen selbst eingeben. Wie kann das sein, wenn die MAC-Adresse eigentlich fest ist??
Weiss jemand Rat? Oder liegt's daran, dass die Netzwerkkarte nur installiert ist und nicht konfiguiert bzw. überhaupt an keinem Netz angeschlossen ist?
MFG
ToSo
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Okt. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich mache gerade auch ueberstunden, habe so gesehen auch wenig zeit zu tippen...
also pro/e zu installieren ging immer auch ohne physikalisches netzwerk. netzwerkkarte rein und gut... hab ich zig-mal gemacht, bis zur 2001. wildfire habe ich noch nicht installiert, deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ob sich da etwas geaendert hat. aber eigentlich karte rein und du hast eine host-id, auch wenn kein netzwerk vorhanden ist.
... was ist denn das fuer eine netzwerkkarte, bzw. hast du das diagnoseprogramm fuer die netzwerkkarte schon mal laufen lassen?
... so long
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
denke es liegt daran dass kein Netzwerkstecker drin ist. Erscheint ein rotes Kreuz im Netzwerksymbol ? Wenn ja stell die Karte auf 10-Halbmodus um bei Übertragungsrate. Dann verschwindet das rote Kreuz und er findet die ID. Oder benutze während der Installation ein Netz-Kabel zu einem anderen Rechner.
Tuncer Dinc, Dipl.-Ing. (FH)
Fachhochschule  Ulm
Institut für CAD- Technologien
Prittwitzstraße 10
D- 89075 Ulm
mailto:  tdinc@cad.fh-ulm.de
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Bereitstellung der MAC-Adresse als HOSTID muß das Netzwerk nur installiert sein, aber nicht in Betrieb. D.h. es muß auch ohne Stecker gehen.
Was kommt denn auf den Befel "ipconfig -all"?
Wird dir hier deine installierte Netzwerkkarte und dessen MAC-Adresse angezeigt? Wenn nicht, dann ist wahrscheinlich das Netzwerk noch unvollständig konfiguriert oder vielleicht ist die in WinXP integrierte Firewall aktiv und.
Michael
ToSo
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so weiter geht's .....
@hagen123
Es handelt sich um eine Netgear FA311 Fast Ethernet Netzwerkkarte. Die Karte ist im Gerätemanager korrekt installiert - meldet auch keine Konflikte.
@can22januar
Ja, es erscheint dieses ominöse rote Kreuz, aber ist ja auch normal, wenn kein Netz dran ist...... Wo stell' ich die Karte auf diesen "10-Halbmodus" um??
@michaeln
Unter ipconfig /all wird die Netzwerkkarte samt seiner physikalischen Adresse angezeigt. Ist mittlerweile schon die 3te Karte die wir ausprobieren :-/ aber das Setup mault immer und immerwieder rum
Help....
can22januar
Dipl. Ing
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
also probier das mal aus, wenn das nicht geht fress ich einen Besen !
Start, ausführen,regedt32 oder regedit:
HK_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Neuen REG_DWORD-Wert hinzufügen: DisableDHCPMediaSense 1 (1=True, 0=False)
Rechner neu starten. Das TCP/IP-Protokoll wird nun zwingend gestartet, egal ob Netzwerkkabel drin oder nicht. Die Verbindung wird zwar trotzdem als deaktiviert angezeigt, aber die Lizenzen können angezogen und Netzlaufwerke verbunden werden.
Fachhochschule  Ulm
Prittwitzstraße 10
D- 89075 Ulm
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 17. Okt. 2003 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal ne Dosbox auf und setz den Befehl ipconfig -all ab.
Dann müsstes Du in etwa so eine Ausgabe erhalten:
Hostname. . . . . . . . . . . . . : rechner1
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-61-46-CA-87
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server. . . . . . . . . . . . :
Dort siehst Du auch die Physikalische Adresse. Ist nur ein erster Test ob die Netzwerkkarte antwortet.
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
ToSo
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uns hat eine ganz banale Lösung geholfen .....
Wir haben die Netztwerkkarte einfach in einen Switch gesteckt und fertig war..... PTC-Setup startete daraufhin ohne eine einzige Fehlermeldung.
Nichtsdestotrotz vielen Dank für Eure Hilfe!
MFG
ToSo
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 18. Okt. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade das ich den Thread erst heute lese...
Das Problem liegt daran, dass Windows den Netzwerkadapter deaktiviert, wenn kein Netzwerk dranhängt. Man muß also eine Netzwerkgegenstelle haben (ein Hub genügt) oder MediaSensing in der Registry deaktivieren.
Der Tip von cad22januar war also der absolut richtige!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 18. Okt. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man ohne Netzwerk arbeiten will (z.B. läuft bei mir der Lizensserver auf einem Notebook), kann man auch die Netzwerkdienste
NW Link NETBIOS
NW Link IPX/SPX/NetBIOS-kompatibles Transportprotokoll
installieren.
Danach läuft alles mit und ohne angeschlossenes Netzwerk
Manfred
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
MediaSensing in der Registry deaktivieren???
Aber wie??? gescheht das???
Habe schon alles mögliche versucht, aber nichts hat funktioniert!!! Host ID wird immer noch nicht gefunden!!!
Was muss ich in der Registry genau eintragen?? bitte helfen!!
Gruß Mauric!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du den Tip von can22januar noch einmal durchliest
U. Süß
mauric25
Architekt
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist es ja, genau das habe ich gemacht, trotzdem hat es nicht funktioniert!!:-(
QxQ
Sehen Sie sich das Profil von QxQ an!   Senden Sie eine Private Message an QxQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QxQ
P4 2.5
512MB RAM
Mobility Radeon 9000
WinXP Home
WF2SE + STools
erstellt am: 23. Mrz. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToSo 10 Unities + Antwort hilfreich
sers.
es könnte auch eine andere Möglichkeit geben.
Installier einfach den Microsoft Loopbackadapter vonn der Windows-CD. Der emuliert Dir Dein Netzwerk, da brauchst du keine Karte, keinen Switch o.ä.
Ich weiß allerdings net ob der auch bei WinXP dabei ist. Probier einfach mal den von der Win200-CD.
Mfg QxQ
