  Gespiegelte Baugruppe mit allem drum und dran
Autor Thema:  Gespiegelte Baugruppe mit allem drum und dran (1404 mal gelesen)
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler!
Ich habe demnächst eine riesen Aufgabe zu bewältigen  Ich darf ein Lastgeschierr konstruieren von dem es drei verschiedene Bauarten geben wird. Ziel ist es natürlich ein Lastgeschirr zu konstruieren und die anderen zwei dann einfach mit ein paar Mausklicks  abändern, natürlich noch so dass die Zeichnungen mitkommen  soweit, so gut. Das dürfte noch zu schaffen sein!
Schwierig wirds erst jetzt: Später sollen diese Lastgeschirre auch noch mal in gespiegelter Version abrufbar sein  Meine bisherigen Erfahrungen mit Spiegeln waren ja nich so gut, deßhalb wollte ich mal fragen:
Wie kann ich meine Baugruppe von Anfang an so gestalten, dass sie später auch leicht spiegelbar ist? Zeichnungen inklusive - natürlich
Habt ihr Tipps für mich?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Canary !
In einer Baugruppe zu spiegeln ist immer dann schlecht wenn es Teile betrifft die ihre eigene logische Mittelebene nicht in der Spiegelebene der Baugruppe haben(z.B. kleine Spezialschrauben am Klo des ICE). Nachteil ist daß der Ursprung des Teils außerhalb des Teils und nicht im eigentlichen Ursprung liegt.
Für DIESE Teile würde ich die Spiegelgeometrie vielleicht in einer seperaten Baugruppe vornehmen.
Ansonsten : Spiegeln in der Baugruppe und nach Möglichkeit nur Referenzen des Ursprungsteiles nehmen(also keine BG Ebenen), damit die Dinger auch autark lebensfähig sind.
hope that helps..
-Axel-
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canary 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch wird es nie gehen, woher soll Pro/E wissen, ob eine Komponente symmetrisch ist oder gespiegelt werden muss.
Du solltest Komponenten möglichst in Bezüge einhängen, die du durch Maßänderung auf die andere Seite schieben kannst. Die Komponenten sollten möglichst spiegelsymmetrisch sein.
Dann Kopie der Baugruppe mit "Speichern als" erzeugen, die Bezüge verschieben und die notwendigen Komponenten durch gespiegelte nach Layout ersetzen (geht ja wieder seit WF3 M100).
Die config-Option rename_drawings_with_objects sollte auf both stehen und die Zeichnungen sollten die gleichen Namen wie die Teile haben.
Zum Spiegeln von Teilen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010518.shtml#000001
mit Familientabellen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011740.shtml#000004
ReinhardN
Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meinst du damit z.B. Versatz-Ksys Punkte bei denen dann nur noch das Vorzeichen geändert werden muss?
Was meinst du mit "nach Layout ersetzen"
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canary 10 Unities + Antwort hilfreich
- Bezüge können auch Ebenen sein (datum planes)
- mit der von 2001 wiedergewonnenen Funktionalität in WF3 M100 versucht Pro/E selbst beim Ersetzen nach Layout passende Referenzen zu finden. (Selbstverständlich kann man sie ändern)
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014451.shtml#000001
ReinhardN
