  Ergebnisparameter Analyse-KE
Autor Thema:  Ergebnisparameter Analyse-KE (1458 mal gelesen)
Wenzel074
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Wenzel074 an!   Senden Sie eine Private Message an Wenzel074  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wenzel074
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben!
Ich hoffe, daß es diese Frage nicht schon zig 1000 Mal gab... Die Suchfunktion hat nicht das Gewünschte ausgespuckt.
Ich habe ein Teil mit zig "Messpunkten".
Die Koordinaten dieser Punkte sollen in eine Tabelle eingetragen werden.
Dies habe ich mit Analyse-KEs versucht zu verwirklichen...
Nun meine eigentliche Frage.
Ich muss für jedes Analyse-KE die Erzeugung der Ergebnisparameter von Hand auf "YES" setzen. Für X, Y und Z.
Bei über 50 Punkten wird das Ganze lästig.
Gibt es da evtl. eine Configoption, die mir da behilflich sein könnte?
Das ist nämlich ehrlich gesagt keine Arbeit für nen Freitag...
Liebe Grüße und vielen Dank schonmal!
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das stichwort, nach dem du suche musst:
"bohrungstabellen" (ggf. auch in der pro/e-hilfe)
cu
fossy
             baumrasen.de
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu und herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de!
Da war mal so was ähnliches, guck mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter!
Ansonsten bitte einfach noch mal hier melden und weitere Hinweise geben! HTH
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Wenzel074
Konstrukteurin
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank schonmal!
Und ein fettes Lob... Das geht ja megaschnell bei Euch!
Wenn ich nach Bohrungstabellen suche werde ich von Beiträgen erschlagen. Leider ist die Surfzeit im Büro ja etwas begrenzt...
Beim überfliegen bin ich leider auf nix Hilfreiches gestossen...
Zu den Hinweisen...
Ich versuche mal, besser zu beschreiben.
Bin leider nicht so die Expertin. Ich glaube, ich gehöre zur Glückhabendenbastlerfraktion...
Ich habe ein Teil, auf dessen Fläche ne Menge Punkte verteilt sind. Diese Punkte sind schlauerweise nicht gemustert, sondern in einem KE erzeugt...
Jeder Punkt soll nun mit seinen Koordinaten in eine Tabelle.
Da waren die Analyse-KEs für mich die beste Lösung.
Nur schreibt Wildfire ja nicht sofort einen Parameter für die Koordinaten...
Wenn ich ein Analyse-KE erzeugt habe, muss ich dieses umdefinieren und bei "Result Params" den Wert für X, Y und Z von Hand auf YES setzen... Sonst wird ja kein Parameter für Beispielsweise den Wert X erzeugt...
Und daß ist das, was ich so lästig finde.
Gibt es eine Configoption, die die Parametererzeugung automatisch auf YES setzt?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Falls nicht, bitte fragen!
Ach so. Die Punkte Messe ich von einem Koordinatensystem aus mit Referenz zu diesem Koordinatensystem...
Lieben Gruß!
fossy
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
manchmal (nein falsch - immer), wenn die suche zu viele treffer ergibt, sollte man über zusätzliche suchbegriffe die suche detailieren!
in diesem fall geht es bei dir um [b]punkte[b] und schon hast du nur noch 3 treffer.
damit kommst du zu diesem beitrag in dem eigentlich alles drin steht.
cu
fossy
             baumrasen.de
Wenzel074
Konstrukteurin
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber meine eigentliche Frage wird in diesem Beitrag nicht beantwortet...
Ich versuchs mal so.
Ich habe einen Punkt x und ein Koordinatensystem.
Ich klicke:
Analysis -> Measure -> Distance.
Ich wähle zuerst das CSYS und dann X über Referenz CSYS.
Add Feature -> Anlysis1.
Im Modellbaum erscheint Feature Analysis1.
Edit Definition -> Result Params
Distance
-> create Param=YES
Distance_X
-> create Param=NO
Distance_Y
-> create Param=NO
Distance_z
-> create Param=NO
In der Tabelle möchte ich die Werte für X, Y und Z stehen haben.
Also muss ich create Param -> YES per Hand beim Umdefinieren
für jeden Punkt (und jedes Analyse-KE) 3 Mal umstellen...
Macht bei 50 Punkten 150 Mal umstellen. Unter Zeitdruck wirklich lästig. Und ich wollte halt wissen, ob ich Wildfire irgendwie beibringen kann, alles was NO ist auf YES zu setzen...
Ich danke Euch trotzdem schonmal!
Wirklich ein tolles Forum hier!
LG und schönes WE!
fossy
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
also tatjana, nochmal von vorn:
Original erstellt von Wenzel074:
... für mich klingt das, als wärst du dir nicht ganz sicher, ob das der günstigste weg ist. imho ist das nicht der günstigtse weg! wenn man natürlich viel zeit hat, kann man das machen.
ich lege dir dringend ans herz, die hinweise bzw. verlinkten beiträge genau zu studieren und auch nachzuvollziehen, denn imho ist die bohrungstabelle das am besten geeignete tool für diesen zweck, über das jedes Pro/E verfügt.
... so, und hier sind wir schon beim nächsten thema, womit du dich gründlich beschäftigen solltest: mapkeys
also mit mapkeys würde sich der vorgang, den du wünscht sehr elegant automatisieren lassen. man könnte sogar die erstellung des analyse-ke's mit einbeziehen, aber dieses kapitel ist wesentlich umfangreicher als sich die handhabung von bohrungstabellen anzueignen! ggf hilft auch die Pro/E-interne-Hilfe weiter!
zum schluss noch ein hinweis:
meist sind die beiträge in diesem forum sehr gut und aussagekräftig. wenn man einen hinweis nicht versteht sollte man nachhaken. erfahrungsgemäß neigen nutzer von Pro/E mit (nur) grundkenntnissen dazu, die werkzeuge zu nutzen, die man kennt - was ja auch nachvollziehbar ist. aber manchmal sollte man vielleicht versuchen, seinen horizont etwas zu erweitern.
cu
fossy
              baumrasen.de
[Diese Nachricht wurde von fossy am 07. Sep. 2007 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 08. Sep. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wenzel:
Hast du die Inneo Startup-Tools? Da gibt es den Menüpunkt "Applikationen - AusgabePunkte".
Damit kannst du die Koordinaten der Bezugspunkte in ein .PTS File rausschreiben. Das ist einfach eine Textdatei. Die kannst du zB auf der Zeichnung als Textnotiz einbinden.
Oder du machst eine Bezugsachse und benutzt die .PTS Datei als Mustertabelle. Mit den Achsen kannst du dann eine Bohrtabelle auf die Zeichnung bringen.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
... die Bohrtabelle geht (wie fossy schon mehrfach erwähnt hat) auch für Punkte ...
Wenzel074
Konstrukteurin
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und nochmals DANKE für die Tips und Erklärungen!
@fossy
Auf Deine doch recht eindringlichen Hinweise hin habe ich mich
als User mit nur Grundkenntnissen am WE mal hingesetzt
und das Thema Bohrungstabellen studiert.
Eigentlich ne super Sache. Es ist auch nicht so, daß ich dieses
Thema nicht kenne. Ich habe es nur lange Jahre nicht mehr angewendet.
So. Meiner Meinung nach müsste ich die Punkte im Versatz zu einem
CSYS erzeugen, dessen Z-Achse senkrecht zur Ansichtsebene liegt.
Dies ist nicht gegeben. Die Z-Achse zeigt blöd ausgedrückt nach rechts, die Y-Achse zeigt senkrecht zur Ansichtsebene.
Und nein, das CSYS darf nicht geändert werden.
Dies ist die Vorgabe.
Die Punkte sind im Modell schon vorhanden...
Die Refrenzen sind für jeden Punkt eigentlich anders...
Mal auf einer Kurve mit Abstand zum Kurvenende, mal im Schnittpunkt zwischen Ebenen und Flächen etc.
Meines Wissens nach ist bei diesen Gegebenheiten eine Bohrungstabelle nicht mehr der beste Lösungsweg...
Sollte ich falsch liegen, bitte korrigieren.
Ich werde mich also weiterhin an die Analyse-KEs halten müssen.
Und da es anscheinend keine Configoption gibt, die die automatische Ausgabe der Parameter steuert, werde ich mich wohl an die Mapkeys halten müssen.
Vielen lieben ank für diesen Hinweis!
Lieben Gruß,
Wenzel
fossy
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
... na dann bis du doch schon fast am ziel.
du musst jetzt nur noch die orientierung deiner ansicht auf der zeichnung so einstellen, dass die z-achse halt normal zum blatt liegt und schon hast du deine punkte-tabelle.
cu
fossy
             baumrasen.de
Wenzel074
Konstrukteurin
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies wäre zu schön um wahr zu sein.
Wenn ich jetzt mal ein Bild einstellen dürfte... Dann könnte ich wenigstens erklären, um was für ein blödes Teil es sich handelt.
Die Orientierung der Ansicht ist nicht so einfach. Man muss ja auch noch irgendwie sehen, wo die Punkte ungefähr liegen...
Wenn ich die Ansicht so orientiere, das die Z-Achse senkrecht zu ihr liegt, seh ich nüscht mehr...
LG,
Wenzel
fossy
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
... na das ist doch nicht so schlimm!
einfach eine zweite ansicht hinzufügen, wo man dann alles gut erkennen kann!
cu
fossy
             baumrasen.de
Wenzel074
Konstrukteurin
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, is schlimm...
Auf der Zeichnung befinden sich VA und SA.
Zeichnung gibts schon einige Jahre...
Indexänderung erlaubt nur einfügen einer Tabelle mit Koordinaten.
Sonst Haue von Werkstatt oder Fertigung.
Aufs alte Format wird bestanden. Früher war eh alles besser...
fossy
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wenzel074 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
einen letzen vorschlag (oder 2, oder 3) habe ich trotzdem noch
du erstellst eine neue ansicht in der richtigen orientierung, wo du alles ausblendest
oder
du verschiebst die ansicht zur erstellung der bohrungstabelle neben das blat
oder
du erzeugst dir ein neues koordinatensystem, was dann in der zeichnungsansicht die richtige orientierung hat
cu
fossy
             baumrasen.de
