  Symbole >> Zeichnung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Symbole >> Zeichnung (802 mal gelesen)
mupau
Sehen Sie sich das Profil von mupau an!   Senden Sie eine Private Message an mupau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mupau
wildfire proE 2.0
erstellt am: 25. Jul. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich in der Zeichnung eine Symmetrielinie sowie dieses Kreuz fuer Bohrungen (im Mittelpkt) erzeugen?
danke euch..
edit: habe versucht eine achse im ke zu zeichnen, um sie in der zeichnung als sym-linie zu nutzen. funzt aba ne!
[Diese Nachricht wurde von mupau am 26. Jul. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 26. Jul. 2007 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin hier zwar nur Gast hier aber offenbar ist das Problem der wirkungs-
losen F1-Taste nicht auf SE allein beschraenkt.
Zu Deinem 'Problem' gibt es sicher in der Pro/E Hilfe ausreichend Infor-
mationen. Ein Forum dieser Art ist *kein* Ersatz fuer nicht gehabte
Schulung. Und da offensichtlich eine Schulung nicht erfolgt ist dann
waere es wohl zunaechst mal angebracht die mitgelieferten Lernprogramme
(gibt's sicher) durchzuarbeiten und seine Nase mal zwischen zwei Buch-
deckel zu stecken -- aber nur wenn's nicht zuviel Umstaende bereitet.
Klaus
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
mupau
wildfire proE 2.0
erstellt am: 26. Jul. 2007 02:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^^aha, echt??
denxt du nicht, dass deine - wie es scheint - kostbare Zeit in Irrwegen sich verlaeuft, fuer dich auf nicht niveauentsprechende Threads zu antworten+fuer mich diese belanglosen Antowrten noch zu lesen..
leider muss ich noch 1Semester warten, bis ich bei den ProE-VO teilnehmen darf. da mich dieses Prog aber durchaus interessiert + das einzigste in der Bibliothek verfuegbare Buch (Pro/ENGINEER und Pro/M..) sich zwar umfassend mit der Konsturktion befasst, jedoch die, zu mind fuer mich..noch, unzaehlbaren kleinen Kniffe ausspar-> was bleibt mir anderes uebrig, als in dem welt-weitem-informationsnetzwerkes zu suchen+zwangslaeufig auf dieses recht interessante Forum zu stoßen??
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 26. Jul. 2007 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mupau:
[X] Pro/E-Doku
[X] cad.de-Suchfunktion
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 26. Jul. 2007 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mupau,
denkst Du nicht, dass man sich mit solchen Sätzen wieder dahin bringt wo Du teilweise hier schon gewesen bist: Nämlich ins totale Aus! Modeng hat nämlich durchaus recht: Du solltest Dir dringend mal ein gutes Buch zulegen. Irgendwas mit "Pro/E für absolute Anfänger". Komm jetzt aber nicht auf die Idee, hier auch noch einen Thread zu eröffnen, welches Buch Dir empfohlen werden kann: Benutz die Suche!
Hier hilft jeder auch immer wieder gerne. Nicht aber Dir, wenn Du immer mit blöden niveaulosen Sprüchen daher kommst. Ich würd sagen, dass Du erst mal was leisten solltest, bevor Du hier ne große Klappe mit nix dahinter hast...
Überlegs Dir, ob Du so weitermachen willst, oder ob Du Dich in die Reihe der Timo Hügels, Kickflips (und wie sie alle geheißen haben) einreihen willst? Du brauchst das Forum nämlich mehr, als es Dich braucht!!! Diese Aussage ergibt sich daraus, dass Deine ganzen Beiträge niemandem bisher hier weitergeholfen haben außer Dir. Ist ja auch legitim, da ein Forum auch für so was da ist. Aber eben nicht in Deinem bevorzugten Tonfall.
(Ach übrigens: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du eine Vorlesung nicht besuchen darfst. Einfach mal nett fragen, dann funzts vielleicht auch...)
Und zu Deinem Problem: Achsen auf der Zeichnung mit "Zeigen/Wegnehmen" darstellen.
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Original erstellt von tvd:
Und zu Deinem Problem: ...
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Antwort findest Du hier.
Der Suchbegriff ist Achse.
Und hiermit schließe ich diesen Beitrag, da ich die Befürchtung habe, daß der Umgangston nur noch ins Bodenlose fallen kann.
Beruhigende Grüße
Meike
