 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Mittelkreuz (5978 mal gelesen)
Hanzmann Mitglied Diplomand
 Beiträge: 25 Registriert: 05.03.2007 Solid Works 2005 ProE Wifi 2.0
erstellt am: 10. Mai. 2007 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich möchte in der Zeichnung eines Getriebes die Lager normgerecht darstellen. In der Schnittansicht sollen dabei Rillenkugellager ein "Mittelkreuz" auf der Kugel erhalten. Wie gehe ich dabei am besten vor? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
... dein suchbefehl hier im forum oder in der online-hilfe heisst 'achse' im modellbereich und 'zeigen/wegnehmen' im zeichnungsmodus. also wenn du eine achse im modellbereich erzeugst (wie auch immer gibt viele moeglichkeiten), wirst du sie immer mit zeigen/wegnehmen anzeigen lassen koennen im detailbereich! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das könnte klappen. Ich erzeuge im 3D-Teil "Kugel" 2 sich kreuzende Achsen... Nur muss ich dann auch darauf achten, dss die Kugeln richtig ausgerichtet sind (horizontal und vertikal). Außerdem funktioniert dieses Methode nicht bei einer ungeraden Anzahl von Wälzkörpern. In SolidWorks klickt man mit dem Befehl Mittelkreuz eine runde Kante an und schon erhält man das gewünschte. Gibt es ähnliches in ProE?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
Zitat: Original erstellt von Hanzmann: Ich erzeuge im 3D-Teil "Kugel" 2 sich kreuzende Achsen... Nur muss ich dann auch darauf achten, dss die Kugeln richtig ausgerichtet sind (horizontal und vertikal). Außerdem funktioniert dieses Methode nicht bei einer ungeraden Anzahl von Wälzkörpern?
Wie bitte ?  Hast Du dafür ein Beispiel Du brauchst nur eine Achse im Modell, die wird in der Draufsicht der Zeichnung das Achsenkreuz Schau mal im Modell der Kugel, ob nicht schon eine Achse vorhanden ist. z.B. mit Folie ausgeblendet ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
show_axes_for_extr_arcs ... dieser befehl bewirkt, dass bei rotationsobjekten wie eine kugel immer eine mittellinie generiert wird. wird die kugel gemustert, wird automatisch die mittellinie gemustert. was solid works kann bei runden kanten (!) ist mir dabei voellig egal! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
... Nur mit dem kleinen Nachteil, dass die häufig in Pro/E verwendeten Lagermodelle wegen der 2D-Schnitt-Ableitung gar keine Kugelkontur enthalten. Dort ist stattdessen meist eine "leere Wursthülle" modelliert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
In dem Kugellager sind doch nicht allen Ernstes Kugeln?  Je nach Winkel des Schnittes sieht das dann ja ganz komisch aus... Und normgerecht oder nicht - wenn irgendwie möglich, würde ich grundsätzlich darauf verzichten, Geometrieelemente in die Zeichnung zu zeichnen! Was nicht gezeigt werden kann, wird bei uns auch nicht nachträglich reingezeichnet - wenn möglich. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
... ich gehe davon aus, dass der fragende grundsaetzlich sich mit achsen nicht auskennt, abzusehen von der technischen sinnigkeit bei einem lager. im uebrigen kenne ich faelle, wo es sinnvoll ist, auch lager komplett zu zeichnen. z. b. bei dmu-objekten oder bei einer komplexen fem-analyse. mal abgesehen davon ist ein lager so komplex auch nicht, dass es so recourcenlastig ist. also da ist der eine oder andere sew-motor aus dem internet downgeloaded schon weitaus groesser... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
Warum eigentlich das ganze Gedöns mit den Achsen??? Meine Lager haben alle auf den beiden schneidenden Ebenen einfach eine Skizze (Kurve) in Kreuzform mit der entsprechenden Linienart. In der Zeichnung blende ich dann in den Ansichten wo es mich stört die Folie mit den Kurven aus. Es ist zwar ganz nett für Präsentationen, wenn die Lager eine BG mit Kugeln sind, aber aus Performance Gründen würde ich daher eher abraten. Aber wenn es unbedingt die Achsen sein müssen (was noch nicht mal Normgerecht ist, da in der Zeichnung dünne Vollinien dargestellt werden sollen) dann kann man sich die Achse über RMT #Ansatz editieren #Winkel entsprechend hindrehen. Natürlich vorausgesetzt man hat ein Achsenkreuz und nicht zwei einzelne Achsen. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Hanzmann: Wie kann ich ein Achsenkreuz anzeigen?
In der Zeichnung mit Zeigen (Zeigen/Wegnehmen Menü  Im Modell erzeugen falls nicht vorhanden
