 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Lagergröße (542 mal gelesen)
trautvett Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.07.2007 WF2SE Computersystem- je nach dem, was für ein Computer im Rechenzentrum frei ist (verschiedene)
erstellt am: 05. Jul. 2007 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin anfänger. folgendes problem - lade ich ein lager ovn einem anbieter, so ist das lager um ein vielfaches größer als wie meine eigene darstellung. vermutung - das lager hat angelsächsiche längeneinheinten, ich metrisches system. leider hab ich im forum kein passendes stichwort gefunden - z. b. lagerbaugröße ändern, lager anpassen, bauteil anpassen etc. kann mir da ggf. jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 05. Jul. 2007 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trautvett
Ist das jetzt die neue Sprachumstellungsfrage schlechthin? Wie wärs mit "Maßstab" als Suchwort gewesen??? Oder schau mal hier und da... Noch was:Füll Deine Sys-Info aus und reparier Deine Shift-Taste, die ist scheinbar kaputt! TVD ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trautvett
Zitat: Original erstellt von tvd: Ist das jetzt die neue Sprachumstellungsfrage schlechthin? Wie wärs mit "Maßstab" als Suchwort gewesen??? Oder schau mal hier und da...Noch was:Füll Deine Sys-Info aus und reparier Deine Shift-Taste, die ist scheinbar kaputt! TVD
Hallo TVD, auch wenn du 10mal Recht hast, einen Neuling in unserem Forum bei seinem ersten Thread so barsch abzukanzeln, ist aus meiner Sicht ebenso verwerflich wie defekte Shift-Tasten. Zumal er sogar die Suche bemüht hat, wenn auch erfolglos! Nix für ungut... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trautvett Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hinweise, ich werde also zukünftig die Shift-Taste anwenden, um orthographische Fehler zu vermeiden (auch wenn dies nicht immer möglich ist). Die Hinweise in den beiden angegebenen Linken habe ich befolgt. Ich hatte dann auch das Menue vor mir, wo ich sagen konnte - Bemaßung konvertieren und Bemaßung interpretieren. Leider funktioniert die Funktion Bemaßung interpretieren überhaupt nicht, es kommt dann die Fehlermeldung "Bemaßungszahlen wurden nicht geändert", es wurde dann trotz der Auswahl "Bemaßung interpretieren" die Umwandlung mit dem Rechenfaktor von Inch nach mm vollzogen. Funktioniert denn die Änderung der Bemaßung auch in .ASM-Dateien oder dann nur in .PRT-Dateien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trautvett
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trautvett
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trautvett
Zitat: Original erstellt von frank08: auch wenn du 10mal Recht hast, einen Neuling in unserem Forum bei seinem ersten Thread so barsch abzukanzeln,
Was bitteschön soll daran denn barsch gewesen sein??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
