  Miniatur beim Importieren einer Datei
Autor Thema:  Miniatur beim Importieren einer Datei (544 mal gelesen)
dave2k
Sehen Sie sich das Profil von dave2k an!   Senden Sie eine Private Message an dave2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave2k
PRO E WILDFIRE 3, AMD Athlon Thunderbird 1,33GHz, Geforce 3 Ti, 512MB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle ich benutze WIldfire 3 und hab ein RIesenproblem. Wenn ich im MOdus Konstruktion bin und versuche eine bestimmte Komponente zur Baugruppe hinzuzufügen wird diese auf einmal miniaturmässig klein.Die Geometrie stimmt zwar aber die Massen  ändern sich total. Wenn ich die Komponente aber als erste Komponente einfüge dann passt es.
Es passt aber nu solange ich kein neues Bauteil wieder einfüge.
Das Problem tritt aber nur bei dieser speziellen Komponente auf.
Könnt ihr bitte einen blutigen PROE Anfänger helfen, wäre sehr dankbar.
Salve
[Diese Nachricht wurde von dave2k am 29. Jun. 2007 editiert.]
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 29. Jun. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!!
Klingt nach ein Einheiten-Problem!!!
Ist der Faktor zufällig 25,4 ???
Dann hast du ein Inch-MM Problem.
Schau mal bei den einzelnen Komponenten unter Editieren - Einstellung - Einheiten nach.
Sollte nach Möglichkeit alles gleich und dann noch alles mm sein.
Wenn du zufällig dan die Forensuche benutzt, schau mal nach Einheiten und vor allen Dingen nach SYS-Info.
Bei den SYS-Info`S (vor allem bei fehlenden!) reagieren hier einige ganz komisch
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 29. Jun. 2007 editiert.]
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 29. Jun. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2k 10 Unities + Antwort hilfreich
die Maße ändern sich nicht. Ich wette, dass die Baugruppe um den Faktor 25,4 kleiner ist als der Rest.
Die Teile wurden in unterschiedlichen Einheiten erstellt. Wenn alles größer ist als die eine Baugruppe, dann wird diese die einzige sein, die im metrischen System erstellt wurde.
Such mal nach Einheiten, dann wirst du eine Menge Antworten finden.
[Eidt]
Ich sollte essen oder antworten. Beides gleichzeitig geht nicht. Jetzt ist mein Essen kalt und die Antwort zu spät.  [/Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 29. Jun. 2007 editiert.]
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 29. Jun. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2k 10 Unities + Antwort hilfreich
@Börga
Sorry, das nächste mal warte ich auf dich!!!
Was gab es den leckeres? (Bei mir Pizza, kann man aus dem Mund hängen lassen und tippen     !)
Robi wan Kinobi
dave2k
erstellt am: 29. Jun. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs ihr habt mir mein WE gerettet
