  Eingesetztes Teil in Baugruppe im falschen Maßstab
Autor Thema:  Eingesetztes Teil in Baugruppe im falschen Maßstab (1355 mal gelesen)
Baron 78
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Baron 78 an!   Senden Sie eine Private Message an Baron 78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baron 78
Wildfire 3 M080
Catia V5 R17
erstellt am: 21. Jun. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich arbeite seit kurzem mit Wildfire 3 und habe  folgendes Problem :
Wenn ich mich im Zusammenbaumodus (ASM)befinde und ein weiteres Teil einfügen will, hat es seine bisherigen Maße nach dem ich es konstruiert habe verloren. Das Teil ist dann viel zu klein.
Z.B. ich konstruiere eine Platte 20x20x2mm,und eine Welle Durchmesser 10 und möchte diese zusammenbauen, dann hat die Welle im ASM nur noch den Durchmesser z.B. 0,10mm, das Teil hat seine ursprüngliche Größe verloren.
An was kann das liegen?
Hat jemand eine Antwort für dieses Problem, das wäre supper!!!
Vielen dank im voraus
Gruß Barone 78
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Jun. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich stark nach unterschiedlichen Einheiten an. Vermutlich ist die Welle in mm und das Blech in Inch konstruiert worden.
Schau mal in den Teilen und der Baugruppe mal unter #Editieren#Einstellung...#Einheiten nach und wähle bei allen das gleiche Einheitensystem.
Gruß Christian
Baron 78
Produktmanager
Wildfire 3 M080
Catia V5 R17
erstellt am: 23. Jun. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Börga,
vielen dank für die schnelle Hilfe,es funktioniert aber immer noch nicht richtig.
Als Bsp. habe ich mal einen Screenshot angehängt, die gemessene Führung, hat normal einen konstruierten Durchmesse von 20mm.Die Führung habe ich durch erstellen einer Spiegeldatei erzeugt.
Wenn ich Sie in eine Baugruppe lade hat Sie dann den Durchmesser, wie auf dem Bild angezeigt.
Ich habe festgestellt ich kann das Phänomen nur vermeiden wenn ich immer alle Bauteile neu konstruiere und dann zusammenbaue, aber da wirsd ja auf Dauer wahnsinnig.
Guß Baron 78
Baron 78
Produktmanager
Wildfire 3 M080
Catia V5 R17
erstellt am: 23. Jun. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hoffentlich funktioniert es jetzt mit dem Bild
Gruß Baron 78
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Baron 78:
Nöö, das funktioniert erst mit jedem Browser in der Standardeinstellung, wenn Du die deutschen Sonderzeichen weglässt.
Hier isses!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du @Börga gelesen und in
- Platte
- Welle
- Baugruppe
nachgesehen, welches Einheitssystem du verwendest ??
Dein Faktor ist genau 25,4 !!
Verwendest du Starttteile ? Wenn ja, auch auf Einheitssystem kontrollieren !
Beim Umwandeln von vorhandenen Teilen in ein anderes Einheitssystem kannst du wählen, ob Zahlenwerte oder Größe beibehalten werden.
ReinhardN
Baron 78
Produktmanager
Wildfire 3 M080
Catia V5 R17
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
vielen dank für die Hilfe, jetzt funktioniert alles!
Mercie
MFG Baron 78
Gar nicht mal so schlecht das Wildfire 3, wenn alles richtig eingestellt ist.
