  Einzelne Musterlemente gesteuert abwählen
Autor Thema:  Einzelne Musterlemente gesteuert abwählen (863 mal gelesen)
lheeser
Sehen Sie sich das Profil von lheeser an!   Senden Sie eine Private Message an lheeser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lheeser
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ein Baugruppenproblem für Profis:
An einem zylindrischen Grundkörper soll am Umfang ein Muster von Anbauteilen (z.B Rippen) verteilt werden.
Dieses Muster wird durch das Angeben eines Werts für den Winkel zwischen den Elementen gesteuert. (Anzahl der möglichen Musterelemente wird berechnet, der Winkelwert automatisch angepasst)
Die Relative Lage des ersten Musterelements zum Zylinderquerschnitt wird ebenfalls vorgegeben (0° - 359°).
Ein Anbauteil an diesem Zylinder erfordert, dass einige der Musterelemente ausgelassen werden. (z.B Der Ursprung des Musters liegt auf 15°, der Abstand der Musterlemente soll 20° sein -> 18 Musterelemente; In einem Winkelbereich von 100°, um die Positon 225° auf dem Zylinder, sollen keine Rippen eingebaut werden.)
Lösung per Hand:
Erzeugen eines Muster mit Startpunkt 15° und 18 Elementen. Danach Abwahl der entsprechenden Musterelemente in der Mustervorschau.
Gewünschte Lösung:
Eingabe der Parameter (Startwinkel des Musters, Winkel zwischen den Musterelementen, Lagewinkel der Lücke, Öffnungswinkel der Lücke)
Hinweis:
Der Startwinkel des Musters und der Lagewinkel der Lücke können auch gleich sein. (Die Baugruppe ist Teil einer größeren Layoutgesteuerten Baugruppe und die Vorgabeparameter bestimmen auch noch weitere Zusammenhänge)
Ich habe schon viel Probiert, bin aber immer wieder an einen Punkt gekommen, an dem wieder irgendwas meine Strategie durchkreuzt hat.
Hat jemand eine Idee?
Kann man die Abwahl einzelner Musterelemente steuern?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkansätze, die aber das Problem wahrscheinlich nicht lösen.
1. WF3 (Das Abwählen sollte besser gehen; irgendwie habe ich mal gehört über Beziehungen)
2. Mustertabelle
3. Beziehungsmuster
Alois
lheeser
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee leider helfen die nicht weiter:
WF3 wäre schön, aber ich denke wir steigen erst nächstes Jahr um und dann auch direkt auf die WF4.
Mustertabelle hab ich auch schon probiert, allerdings alle möglichen Kombinationen zu definieren ist ziemlicher Aufwand.
Was ist ein Beziehungsmuster?
Tu was du nicht lassen kannst, aber lass was du nicht tuen kannst!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach hier im Forum nach Beziehungsmuster suchen
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011607.shtml
oder die berühmten Ostereier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003351.shtml#000009  von os (olaf)
Alois
lheeser
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf jeden Fall eine beeindruckende Baugruppe diese Ostereier!
Mein Problem könnte ich damit lösen, wenn mir jemand erzählt, wie ich (über die Abfrage der gewünschten Werte)aus der 3. Reihe von oben und der 2. von vorne 3 Eier herrausnehmen kann.
lheeser
Inventor Professional 2009 SP2
Autodesk Productstream Professional 2009 SP1
Platform Win XP Pro x64 Edition Vers 2003 SP2
Intel Core 2 CPU6600 @ 2,40GHz
4 GB RAM
nVidia Quadro FX 1700
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Wenn in der WF3 das mit dem Abwählen der Elemente evtl. auch Beziehungsgesteuert funktioniert, gibts vielleicht eine Hidden-Config die mir das auch in WF2 erlaubt?
Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben!
