  Beziehungen beim Bemaßungsmuster
Autor Thema:  Beziehungen beim Bemaßungsmuster (1633 mal gelesen)
pfuelfe
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von pfuelfe an!   Senden Sie eine Private Message an pfuelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfuelfe
Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 03. Jul. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie funktioniert das mit den Beziehungen im Bemaßungsmuster?
Was ist das IDX? Kann ich 2 nachfolgende KEs (also gemusterte von der Referenz) in verschiedenen absoluten Abständen mustern?
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehungsmuster.pdf
Hallo Pfuelfe,
anbei mal ein paar Info´s zum erstellen von Beziehungsmuster. Wer so spät Abends noch PorE macht leidet offensichtlich an ProEwahn lach. Ist wie eine kleine Droge gell. Bin wohl auch etwas süchtig.
Gruß Teddy
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 05. Jul. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke,
Wie sieht aber die Funktion aus, wenn ich von x=0 verschiedene Abstände haben will und die per Parameter steuern?
(Bsp.:
Bohrung 1 X= 10
Bohrung 2 X= 22.5
Bohrung 3 X 49.9
usw?
danke und grüße
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du so etwas steuern möchtest, hast du ja offensichtlich keine Funktion dafür. In diesem Falle wähle eine Tabelle als Muster und trage die Werte darin ein. Funktioniert auch unter WF2. Ansonsten, wie ermittelst du die Werte?
Nachsatz:
Irgendwie habe ich das Gefühl, das du schon mal ein ähnliches Problem hattest
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011606.shtml
Was ist es denn daraus geworden?
Dell M90, T2400, 2Gb, FX 2500M , XP, WF2/M210, WF3/M20/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 05. Jul. 2006 editiert.]
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 06. Jul. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher kommt eigentlich dieses tolle PDF?
Will mehr davon hechel
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Jul. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehungsmuster kann auch so aussehen
IF idx1 == 0
memb_v = DISTANCE_X0
ENDIF
IF idx1 == 1
memb_v = DISTANCE_X1
ENDIF
IF idx1 == 2
memb_v = DISTANCE_X2
ENDIF
IF idx1 > 2
memb_v=30
ENDIF
Die Parameter DISTANCE_X0,DISTANCE_X1, DISTANCE_X2 müssen definiert sein.
Viel Erfolg
Alois
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Jul. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon alt und nicht zur Jahreszeit passend, aber immer wieder gern genommen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003351.shtml#000009
Olaf
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was heißt eigentlich memb_v und memb_i genau? Was bedeutet Offset, ist das nur ein Parameter? If idx1=5... wird damit das 5. Muster angesprochen, oder... wenn 5 existieren?
Danke erstmal und super Tipps. Bin seit ca. 1Woche in dem Forum und mehr als begeistert
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IF idx1 == 0
ENDIF
IF idx1 == 1
ENDIF
IF idx1 == 2
ENDIF
IF idx1 > 2
memb_v=30
ENDIF
Das war der Hammer!!!! So hab ich viel gewonnen Super
