  Flexibel gemachtes KE in Animation
Autor Thema:  Flexibel gemachtes KE in Animation (1220 mal gelesen)
muck0770
Sehen Sie sich das Profil von muck0770 an!   Senden Sie eine Private Message an muck0770  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muck0770
Wildfire 2
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte in meiner Animation, daß sich ein flexibel gemachtes KE von der Größe verändert, wenn sich ein anderes Teil bewegt, leider klappt es nicht!
Wenn ich den zugehörigen Parameter am bewegten KE von Hand verändere, ändert sich auch die Geometrie an dem flexibel gemachten KE. Lasse ich die gleiche Bewegung in der Animation laufen, ändert sich das flexiebel gemachte KE nicht.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank,
André
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von muck0770:
...Woran kann das liegen?
Vielen Dank,
André
Dass es einfach nicht geht!
Gruß aus dem Norden
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Peddersen sagt... und behandelt wurde das Thema auch schon mehr fach, z.B. hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005676.shtml#000000
:cybernuth:
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
mit WF2 funktioniert es nicht. Aber kann es sein, daß es mit WF3 funktioniert ?
Ich meine mich an ein Modell bei einer Vorführung zu erinnern, ähnlich wie es ProE als Demodateien dabei hat. Siehe unter ProE\demos\demo\mdx\tutorial3 .
Allerdings glaube ich, es mit einer Feder gesehen zu haben, die während der Animation mitfederte. Möglichweise habe ich es auch beim manuellen Bewegen gesehen. Aber auch dann müßte auch während der Animation die Feder mitgehen.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 08. Jun. 2007 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht in WF3 auch nicht... da gibt es nur einen neuen Knopf, der die Felx-Comps deaktiviert, so dass ein Mechanismus durch sie nicht "klemmt". Hat aber Nichts mit Animation zu tun...
:cybernuth:
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
was Du gesehen hast war betsimmt kein flexibles Objekt, sondern eine SymbolFeder aus dem MDX.
Da geht das.
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das SymbolFeder so aussieht, wie eine modellierte Feder, war es das.
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja das schauit so aus.
Wie im Film im Anhang des Beitrags
Gruß aus dem Norden
