  Vierkantrohr um komplettes Gerüst aus Kurven
Autor Thema:  Vierkantrohr um komplettes Gerüst aus Kurven (911 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grundgeruest.prt.zip
ich habe ein Gerüst aus Kurven erstellt.
Hier möchte ich um jede Kurve ein Vierkantrohr 50x50mm/ Wandstärke 5mm legen. Wie gehe ich hier am sinnvollsten vor?
Auf einen Schlag kann man das nicht machen - oder?
Slider
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an (da ich mit ProE2001 arbeite kann ich ihr Modell nicht öffnen), dass sie das Kurvengerüst in einem Skelett erzeugt haben.
Wie sollte es * auf einen Schlag * gehen? Das Formrohrgerüst wird ja wohl aus vielen verschiedenen Teilen bestehen. Also ist auch in jedem der Teile ein Körper (ziehen) zu modellieren.
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 29. Mrz. 2007 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
maschinenbauheit
erstellt am: 29. Mrz. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache etwas ähnliches bei einem Gußgehäuse. Mittels Kurven definiere ich den Verlauf einer Formdichtung mit mehreren Dichtstegen. Die Gehäuserippen sind Zugkörper. Das Grundrippen-KE selber sind gleich mit Formschräge und Radien skizziert.
Der Grundzugkörper liegt auf der Hauptdichtkurve. Jetzt:
- Elementwahl auf KE stellen
- Grundzug-KE anklicken
- #Editieren #Spezial einfügen (Ich tipp von zuhaus, ich hoff das heißt so. Ist jedenfalls nicht das 08/15-Kopieren sondern das andere. Ich selber hab dafür nen Mapkey)
- im Menü anklicken: Abhängig & Neue Referenzen
- bei den angezeigten Referenzen die Kurve anklicken
- jetzt die neue Kurve anklicken
Fertig!
Mögliches Problem: der Kopiezugkörper ist um 180° gedreht (hab ich immer wieder). Lösung:
- Grundzugkörper umdefinieren
- Bei der Leitkurve ins Menü #Details
- dort einen Startpunkt (auf ein Kurvenende bzw. bei Schleifen auf eine markanten Punkt legen!!) wählen
Jetzt muss man beim Kopieren bei den Referenzen zwar auch den Startpunkt neu definieren (selbstverständlich auf der neuen Kurve), aber wenn der Körper um 180° gedreht ist ... muss man zwar diese Kopie löschen und eine neue erzeugen. Hier aber den Startpunkt auf das andere Kurvenende legen. Klappt zu 95%.
Nachteile:
- kriegt die Grundkurve eine Macke, fliegt alles!
- Grund-KE z.B. von Fläche auf Solid umdefinieren wirkt sich nicht auf die Kinder aus!! (Wollt ich machen, hats mich gebissen)
- Grund-KE soll noch eine Referenz zusätzlich erhalten: NIX!!!
Fatale Fraktalitis...
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 29. Mrz. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider99,
wenn dir das B&W-Tool nicht zur Verfügung steht verwende doch einfach das "ZugKe mit variablen Schnitt".
Die Einstellungen dafür siehst du im Bild_1. (dünner Volumenkörper)
Sollt einmal "Sandard" nicht funktionieren, musst du eine andere X-Richtungsref am Start auswählen.(in deinem Fall ist die Ebene Oben gut. Probiere einfach mal aus was passiert wenn du verschiedene X-Richtungsref. wählst)
Im Übrigen solltest du, wie schon von call4helb erwähnt, mit einem Skelett in einer BG arbeiten. Jedes Vierkanntrohr ist ein einzelnes Teil. Das Gerüst ist demnach eine Baugruppe und nicht wie in deinem Bsp ein Teil.
Harlekin
