  Objekte im Hintergrund auschecken
Autor Thema:  Objekte im Hintergrund auschecken (564 mal gelesen)
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Aufrufen einer z.B. Baugruppe habe ich das Verhalten beobachtet, dass fehlende Objekte automatisch im Hintergrund ausgecheckt werden (z.B. eine Komponente fehlt im WS, oder auch div. Layouts).
Gibt es eine config-Option, die steuert, ob Objekte automatisch in den Workspace ausgecheckt werden sollen oder nicht?
Im Einsatz ist:
Pro/E WF2
Pro/I 3.4
EiC
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
pro_library_dir intralink://cs/
... so long
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Nur ich glaube nicht, dass das die Option ist die ich suche.
Zur Erklärung ein kleines Beispiel:
Ich checke eine asm aus, allerdings nur das asm-Objekt, aber nicht die Komponenten die dieser asm verbaut sind.
--> Im WS ist nur das asm-Objekt.
Jetzt rufe ich die asm im Pro/E auf.
Eigentlich müsste jetzt der Panic-Modus kommen und sich beschweren, dass einige Komponenten nicht auffindbar sind (klar, habe ja nur die asm ausgecheckt).
ABER:
Das derzeitige Verhalten ist so, dass Pro/E automatisch im Hintergrund die entsprechenden Objekte auscheckt.
Und genau dieses Verhalten möchte ich steuern können.
EiC
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, die frage habe ich schón verstanden, sonst haette ich keine antwort auf eine frage gegeben, die ich nicht verstanden haette.
... also die ver. ilink 3.2 steuert dein beschriebenes verhalten ueber den o. g. eintrag (100% getestet). mit der 3.4 kann ich nicht testen, weil ich sie nicht habe, koennte mir aber vorstellen, das es damit funktioniert!
... ist dies denn gesichert von dir getestet?
... so long
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hagen123:
[B
[/B]
leider ja.
Die Ausgangslage:
Habe meine asm im WS.
Dann habe ich drei Varianten getestet:
1.) config Option so setzen, wie Du beschrieben hast. Pro/E neu starten.
Result: Objekte werden automatisch im Hintergrund ausgecheckt.
Rückbau auf Ausgangslage
2.) config Option weglassen. Pro/E neu starten.
3.) config Option so setzen, allerdings mit der Syntax "ilcs://" (Ich glaube, da hat sich was geändert, kann aber jetzt nicht auswendig sagen ab welcher Release). Pro/E neu starten.
EiC
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
YES !!!
config Option (hidden) USE_2001_SEARCH_ORDER yes und daraus folgt config Option dm_search_primary_server no (ab M180).
Funktioniert bei Baugruppen wie es soll.
Bei Layouts ist das noch etwas "komisch".
Bei einem ersten Test (mit M180) habe ich beobachtet, dass beim Aufruf eines Layouts die Komponenten, die das Layout deklarieren, im Hintergrund ausgecheckt werden.
Oder gibts im Zusammenhang mit Layout eine eigene Einstellung?
Auf jeden Fall mal DANKE für die Hilfe!
EiC
