  PTC Pro/INTRALINK
  Silent Checkout - Silent Suppress in Pro/I 3.4
PTC/USER Global Summit 2025 - wir waren dabei!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Silent Checkout - Silent Suppress in Pro/I 3.4 (1013 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal paar Tests zum "silent checkout" gemacht (Pro/I 3.4 F000 mit WF2 F000) - was da teilweise abläuft, ist kriminell! Es werden tatsächlich die Baugruppen verändert:
1. Fall:
- Baugruppe im WS, Komponente A fehlt im WS, ist aber im CS vorhanden
- Baugruppe aus dem WS in ein Verzeichnis exportieren (Abhängige: alle); im Zielverzeichnis steht Komponente A
- Komponente A wird beim Export automatisch aus dem CS ausgecheckt und mit exportiert
- Baugruppe aus dem Verzeichnis aufrufen (Pro/E-Sitzung nicht an WS gelinkt): Komponente A hat den CS-Stand, nicht den Verzeichnis-Stand!!!
2. Fall:
- Baugruppe und alle Komponenten (außer Komponente A) in ein leeres Verzeichnis exportieren (Abhängige: keine)
- Baugruppe aus dem Verzeichnis aufrufen (Pro/E-Sitzung nicht an WS gelinkt): Komponente A ist unterdrückt!!!
Es werden also automatisch und stillschweigend Baugruppen verändert. Hat man eine große Baugruppe, in der nur ein oder zwei Komponenten heimlich unterdrückt worden sind, bemerkt man das unter Umständen gar nicht. Neben den fehlenden Komponenten werden übrigens auch deren Kind-Komponenten automatisch unterdrückt.
Die hier beschriebenen Situationen sind Konstruktionsalltag, wenn man mit externen Pro/E-Dienstleistern zusammenarbeitet. Den Silent Checkout könnte ich ja noch tolerieren, das heimliche Unterdrücken von Komponenten aber nicht.
@dbexkens: habt Ihr auch in dieser Richtung bei PTC schon irgendwelche Veränderungen eingefordert?
Wir werden dies auf jeden Fall tun. Ein Datenmanagement-System, das bei bestimmten Aktionen Daten eigenmächtig verändert - das ist einfach nicht akzeptabel.
Gruß  Marianne
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marianne,
wir haben im Namen eines großen Pro/E-Anwenders bereits im Juni/August oder so mit PTC gesprochen. Unser Vorschlag war, eine Config-Option einzuführen oder wenigstens eine Info zu erhalten, das da was fehlt und automatisch gezogen wird.
Wir haben bisher keine weitere Info von PTC erhalten (mir selbst liegt jedenfalls nichts vor), inwiefern etwas verändert werden soll oder nicht.
Da alle Systemadmins dieses Kunden ebenfalls diese Funktion als "sehr kritisch" bewerten, bleiben wir dran.
Mehr habe ich momentan nicht.
Grüße (gerade in Stuegett)
Detlef
dbexkens
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Nachtrag:
dieses Verhalten ist am "Auffälligsten" in der Wildfire 2 F000, die wir ausführlich testeten.
In der Wildfire 2 M020 soll hierzu geändert worden sein. Aber was und wieviel haben wir noch nicht getestet. Kommt noch.
Detlef
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
es bewegt sich was....
cu
fossy
          baumrasen.de
dbexkens
erstellt am: 30. Dez. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fossy,
also ab der 3.4 M020 mit Pro/E WF2 M180 gibt´s den dm_search_primary_server. (dies hier nur mal ausgeschrieben, um evtl. Suchen später was zu bieten)
Danke für den Hinweis
Detlef
