Thema: Pro/E Wildfire 2 host id Problem (385 mal gelesen)
Cube1989 Mitglied Schüler
 Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2007
erstellt am: 27. Jan. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte auf meinem Laptop Pro/E Wildfire 2 starten, jedoch meldet das Programm, dass der Host-ID nicht mit dem des Laptops überienstimmt. Hab schon alles versucht (MediaSense, etc.). Muss ich vielleicht auf eine andere Netzwerkverbindung umschalten (LAN, 1394, WLAN, LAN-Verbindung 4)?? Bitte um Hilfe! lg Cube1989 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Jan. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cube1989
Du hast diene Lizenz mit einer Host-ID beantragt, die momentan nicht oder unerkannt am System ist. Also bring dein system in den Zustand, bei dem du die Host-ID ausgelesen hat. z.b. Ethernet war aktiv oder W-Lan-Verbindung war aktiv, evtl hast mehrere LAN-Karten. Alternative Start ausführen CMD im Eingabefenster IPCONFIG/ALL eingeben und schauen ob da dein ID dabei ist Abhilfen MediaSense ausschalten (hast Du schon) Netzwerkkarten in der Registry umreihen
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 27. Jan. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cube1989
erstellt am: 27. Jan. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cube1989
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards Das ist aber auch schon in einem der angebotenen LINKs gestanden. Installieren brauchen sie gar nix neu. ------------------ mfg HP [Diese Nachricht wurde von call4help am 27. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Jan. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cube1989
Hast Du die Reihenfolge Deiner Netzwerkkarten im Registrierschlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards" schon soweit korrigiert, dass Deine Standard/Haupt-LAN-Karte die erste (01) ist?? Danach neu gebootet?? Dann starte noch mal die PTCSETUP.EXE aus Deinem Installationsverzeichnis - jetzt sollte die richtige HostID angezeigt werden, oder? Bitte diese Fragen der Reihe nach beantworten und über den Status berichten - auch wenn es sich mittlerweile schon gelöst hat! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
