 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Installation Proe (3418 mal gelesen)
dunedin Mitglied Studentin
 Beiträge: 6 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe ein kleines Problem mit der Funktionstüchtigkeit meines Proe-Programmes. Vor etwa einem Monat hab ich es zu Hause an meinem Laptop installiert und es funktionierte aless wunderbar. Letzte Woche hatte ich ihn dann mit in der Firma und er wollte hat Probleme mit der Lizens.( Ich hatte ihn an keinem Netztwerk angeschlossen) Zu hause hab ich es dann nocheinmal probiert, und festgestellt, das Proe bei mir nur mit eingestecken Netzwerkstecker funktioniert. Ich habe Proe dann auch nochmal ohne Netzwerkstecker installiert, es funktioniert dann auch alles tadellos. Wenn ich jedoch einmal den Netzwerkstecker hineinstecke und wieder hinausnehme, hat er wieder das Lizensproblem. Hatte vielleicht hier jemand schon mal so ein Problem, denn ich habe keine ahnung was mein Proe und die Netztwerkverbindung miteinander zu tun haben! Danke LG Dunedin
LG Dörte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dunedin
Hallo Hatten wir hier schon öfter (Den Beitrag mein ich) Es liegt daran, das bei dir die Netzwerkkarte nicht als erste erkannt wird. Mal nachschauen unter Ausführen, regedit und HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards was für ein Wert dort für deine Karte steht. Dort sollte die ethernet Karte den kleinsten Wert haben. Achtung, auch 11 wird hier kleiner als 2 gesehen. Falls die Karte nicht an erster Stelle steht, hier einfach umsetzen. Gruß Olaf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dunedin
Moin, moin... Ich habe mit meinem Laptop ein ähnliches Problem. Sobald ich unter W2K das Netzwerkkabel abziehe wird die Netzwerkkarte quasi inaktiv und flexlm fehlt die HostID der Karte. Kabel wieder dran und kurez warten -> geht wieder. Ich habe mir deshalb den MS Loopback-Adapter zusätzlich installiert. Dadurch werden die Netzkomponenten softwareseitig nicht deaktiviert, falls ich mal das Kabel abziehe. Vielleicht hilft dir das weiter. Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossif Mitglied Ingenieurskünstler
 Beiträge: 43 Registriert: 24.01.2004 seit V20 mit an Board
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dunedin
erstellt am: 02. Apr. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 02. Apr. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dunedin
Haben unter XP Probleme mit Laptops weil eben aus Energiespargründen die Netzwerkkarte einfach deaktivert wird (und die Lizenz ja an der Karte hängt). Einfach als die Geschichte mit dem Loopback: HKEY_local_machine\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Folgenden Key anlegen (DWORD) DisableDHCPMediaSense mit Wert 1 Die Karte muß dann immer nach DHCP lauschen und Windows kann die dann nicht einfach abdrehen (Info von irgend einer M$ Seite) Gruß Erich
