  Baugruppen-/Brennteilzeichnung mit Positionsnummern
Autor Thema:  Baugruppen-/Brennteilzeichnung mit Positionsnummern (1126 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten morgen.
Habe eine Baugruppe erzeugt, die eine Schweißkonstruktion ist, daher habe ich eine Baugruppen-/Fertigungszeichnung und eine Brennteilzeichnung angelegt. Nun ist das Problem, dass ich eine Stückliste schon im Layout habe, welche auch in der Baugruppe bestens funktioniert.
In der Brennteilzeichnung, muss ich halt eben alle Einzelteile auf einem neuen Zeichnungsblatt einfügen und nebeneinander positionieren um daraus ein DXF zu machen. Die Stückliste habe ich nun mit in Artibuten geändert, habe Duplikate zugelassen, JEDOCH kann ich keine Ballons an die einzelnen Bauteile hängen.
Soll das heißen ich muss nun für eine Brennteilzeichnung ein neues DRW erzeugen??? wie kann ich denn sonst die Ballone erzeugen?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell deinen Wiederholbereich wieder auf keine Duplikate.
Gehe dann auf #Ballons erzeugen#nach Ansicht.
Die Ballons werden jetzt einmal erzeugt.
Gehe jetzt noch einmal auf #Ballons erzeugen#nach Ansicht.
Jetzt kommt eine Meldung, ob du wirklich für jede Komponente einen Bllon willst, diese mit Ja beantworten.
Olaf
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö geht nich!
Fehler: "Ungültige Ansicht für Anzeige von Stücklistenballons für Bereich."
Noch mal als Hinweis, hab ja eine Baurguppe erzeugt, davon eine Zeichnung, dort geht ja alles mit Ballons!
Nun brauch ich aber eine Brennteil-Zeichnung, da ich die BG-ZNG nicht nutzen kann (weil ich DXF erzeugen muss) musste ich alle Modelle nochmals manuell hinzufügen/einstellen/einladen und positionieren in der Zeichnung. Wenn ich nun Ballon erzeugen will, wähle ich Komponente, oder Ansicht aus, aber geht alles nicht, selbst wenn ich die BG als Modell einstelle.
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst deine ballons auch nur auf die teile referenzieren auf die sich auch die stückliste bezieht, wenn du also deine stückliste von der baugruppe hast kannst du nur die teile der baugruppe auswählen nicht die manuel hinzugefügten einzelkomponenten.
aber erstelle doch einfach per hand stücklistenballons
L.I.T.
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jjaaaa das geht klaro, ABER was ist wenn jemand eine Ableitung zieht bzw. Teile in der Baugruppe an Position ändert? Dann ändert sich auch die Nummer und somit hat der Ballon keine Referenz und wird nicht geändert, das ist MEIN Hintergrundgedanke.
gibts denn keine Referenzlösung? habe versucht eine ID zu finden in der Stückliste um das mit dem Text des Ballons zu koppeln, habs aber nicht geschaft
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh, jetzt verstanden.
Warum kannst du die Baugruppenzeichnung nicht verwenden?
Du kannst auch da die Einzelteile darstellen, in dem du den Rest drumrum (der Baugruppe) in der Zeichnung ausblendest, oder mit vereinfachten Darstellungen arbeitest.
OLaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
schon den Beitrag gelesen
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht eigentlich gegen Einzelzeichnungen der Brennteile ??
Die Ansicht erstellen und bemaßen musst du doch ohnehin. Das Format darüberbügeln ist doch nur ein Klick. Die Stückliste ist in der Baugruppe.
Was passiert, wenn Brennteile in verschiedenen Baugruppen verwendet werden oder wenn sie durch andere ersetzt werden ?? Oder wenn ein Brennteil beim Lieferanten A und andere beim Lieferanten B berstellt werden ??
Um Papier zu sparen, provozierst du Ärger für die Zukunft.
ReinhardN
edit
Udo war schneller
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 07. Dez. 2006 editiert.]
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da geb ich dir recht, jedenfalls sind diese teile eh EINZELSTÜCKE, bei uns ist eh fast alles Sonderanfertigung, Einzelne Zeichnungen NUR für ein Brennteil-DXF, nee sorry!
Wie gesagt, brauche nur die Zeichnung um ein DXF zu erstellen, damit unser Herr das ganze fürs Brennen programmieren kann, denn WENN mal eine Anfrage zum Schweißen geht, dann wird sowieso das Fertigteil als Zeichnung geliefert, von dem her produziere ich keinen Ärger, ABER die Aussage war natürlich sehr durchdacht und richtig
gut, das mit dem Ausblenden WÄRE eine Idee, das werd ich wohl nun so machen, aber mal angenommen ich hab statt 10 Teilen sogar 50Teile, naja dann blende ich ja mehr aus  oki, danke für den Tipp, da hätt ich au drauf kommen sollen/können/müssen
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine andere Frage, wie erstellt man am besten eine Schweißbaugruppe?
ich mache immer Parts aller Einzelbrennteile, dann setze ich diese in einer BG zusammen und bearbeite es in DIESER BG
Das ist nämlich das Problem, dass ich NICHT die Basisansicht einfügen kann, weil diese ja schon bearbeitet sind, muss deshalb die Modelle hinzufügen
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
so lange wie die Baugruppen nicht zu groß werden, ist das ok.
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011293.shtml
ReinhardN
