Thema: Einzelteile einer Schweissbaugruppe mit Ballons getrennt auf Blatt zeigen (1744 mal gelesen)
Marek_K Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 14.03.2006 WF2-M160, WXP_SP2, EPOX EP-4PDA5+, 4GB RAM, PNY FX500.
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Frage: Wie wird folgendes Fall bei Euch gelöst? In einer Zeichnung sollen Einzelteile einer Schweißbaugruppe einzeln dargestellt werden um Gehrunsschnitte und Bohrungen vor dem Schweißen zu bemassen. Gestell besteht aus ca. 40 Teilen. Die einzelnen 4kt Rohrstücke sollen Positionsnummer der Stückliste angehängt haben. Es sind teilweise zwei Ansichten pro Bauteil nötig. Ich habe folgendes probiert: 1) Einzeteile als Vereinfachte Darstellungen auf dem Blatt zu platzieren. Leider die Positionen der Master Darstellung können nicht in Ballons gezeigt werden. Könnte Positionsnummer von Hand eintragen aber wenn ich später weitere Elemente hinzufüge werden diese evtl. neu vergeben. (Einzelne Teile können in der Stückliste gleiche Artikelnummer und Bezeichnung1 haben, unterscheiden sich nur durch Länge in der Bezeichnung2). 2) Einzelzeichnungen möchte ich nicht machen - die Teile passen auf ein Blatt A1, Verwaltungsaufwand für dann notwendige 40 Artikelnummer bei Änderungen wird mir zu groß. 3) Ich habe das Gestell in mehreren Expolsionsdarstelungen auf das Blatt gebracht. Ich kann über Folien schnell einzelne Teile je nach Ansicht ausblenden. Ballone werden schön zugeordnet und über divrse Ansichten verteilt. Problematisch ist die Handhabung falls ich für einen Teil zweite Ansicht brauche. Die Ansichtsbereiche überlappen sich und das Wählen der Ansichten um Eigenschaften zu editieren wird zu Quellerei. Nacheditieren der Explosion in der Zeichnung scheint nur für eine Ansicht zu funktionieren - will ich Teile in der anderen Explosion schieben muss ich zu dem PRT wechseln wo ich die anderen nicht sehen kann. Wären die zusätzlichen Ansichten pro Teil nicht nötig dann wird diese Handhabung ausreichend sein. Ich hoffe meine Frage verständlich erklärt zu haben und einige Tipps der erfahrenen Kollegen zu bekommen. Grüße aus MG Marek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marek_K
Spontan fällt mir folgendes ein: Im Zeichnungsmodus über #Ansicht#Zeichnungsanzeige#Komponentendarstellung#Ausblenden#Ausgew Ansicht wählen. Die auszublendenden Komponenten lassen sich gut über den Modellbaum auswählen. Für die zusätzlichen Stücklistenballons einfach: #Tabelle#StückListBallons...#RefBallon hinzu und dann die entsprechende Komponente in einer Ansicht wählen. Der Ballon wird dann dort erzeugt. Steht nur zusätzlich zur Positionsnummer der Hinweis "REF" dran. Ich habe einmal meinen Versuch angefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marek_K
Hallo Marek, wahrscheinlich ist dir schon etwas geholfen wurden (bei deinen jetzigen Problem). Allerdings befürchte ich, dass du nur kurzfristig damit zufrieden sein wirst. Bevor du jetzt also losrennst, solltest du noch einmal über deine Ausgangsbasis nachdenken. Du schreibst, dass dir z.B. der Aufwand zu groß wird bei einer Änderung. Und was ist mit dem Aufwand, bei einer neuen Schweiß-BG. Für jedes Einzelteil eine vereinfachte Darstellung oder in den Ansichten immer alle restlichen Teile von der Darstellung ausschließen. Und das nur, um den Stücklistenballon noch einmal zeigen zu können. Vom Handling der Ansichten mal ganz abgesehen. Und die Performance bei der Änderung eines kleinen Einzelteiles ist dann auch nicht so schön, da im Hintergrund ja die ganze BG geladen wird. Ich würde die Teilenummer einfach als Notiz zu der Ansicht des Einzelteiles hinzufügen (Einzelteil als Zeichnungsmodell hinzufügen). Durch die Kopplung des Indes des Wiederholbereiches kannst du vermeiden, dass sich die Indizes ändern, wenn neue Teile hinzukommen. BTW ich würde diese (für mich überholte) Art der Darstellung wahrscheinlich nicht haben wollen. Klar hast du am Anfang auch etwas mehr Aufwand, weil du mehr Artikelnummern zu pflegen hast. (IMHO wirst du das eh irgendwann tun müssen.) Wenn es aber ordentliche Zeichnungen der Einzelteile gibt, dann ist auch die Möglichkeit der Wiederverwendung viel größer. Dann brauchst duu die Platte 100x50x5 nicht in jeder BG als neues Teil anzulegen und die zeichnerische Darstellung zu erzeugen. Du beziehst dich einfach auf die Platte, die du schon hast. Ich denke, da ist sehr viel Einsparpotential vorhanden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marek_K
Ich kann USuess nur voll zustimmen. Auch ist mir der erhöhte Verwaltungsaufwand bedingt durch die Nebenteilzeichnungen nicht klar. Da es sich um eine Schweiß baugruppe handelt, sind also Nebenteile definiert und erstellt. Diese müssen doch sowieso im PDM-System mitgeführt werden, allein schon wegen der Materialwirtschaft. Demnach muss auch für jedes Nebenteil ein Materialstamm vorliegen. Dann sind die Nebenteil-Zeichnungen nun wirklich kein Aufwand. Wenn die Nebenteile mit guten Startobjekten erzeugt wurden, können bei so einfachen Profilen die Zeichnungen mit einer geeigneten Schablone fast automatisch erstellt werden. Ich kenne den Wunsch nach solchen Zeichnungen noch aus der "alten" Schule, wo versucht wurde mit minimalem (Tusche-)Zeichnungsaufwand, möglichst viel Information auf ein Blatt zu packen. Das Ganze ist aber wirklich nicht mehr zeitgemäß und sinnvoll. Es ist immer wieder erstaunlich, wie versucht wird die nette Miss Prö zu vergewaltigen, anstatt ein wenig mit ihr zu flirten. Sie ist offenherziger als man denkt und gibt ihre Reize und Vorzüge gerne preis. Wie jede gute Geliebte hat sie auch für fast alle Sorgen ihres Herrn eine Lösung parat.
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marek_K
erstellt am: 14. Nov. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marek_K
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Vielen Dank für die Tips. Was mir "gefehlt" hat ist: Kopplung der Indexe! Die Artikel sind bei mir grundsätzlich gepflegt, mit Hilfe der Startteile erstellt usw. Der "Aufwand" besteht in 40 Blatt A4, die verloren gehen können, die jedes mal geblättert werden und dann ist noch der Chef, den ich ausreichend kenne. Deswegen die Notwendigkeit der Darstellung auf einem Blatt A1. Notizen mit Verknüpfungen hatte ich so oder so geplant - nur die Positionsnummer von Hand zu korrigieren falls die STL-Sortierung sich ändert hatte mir nicht gefallen. Und so kam zu der "versuchten Vergewaltigung". Jetzt muss ich mir noch paar Makros basteln.. Grüße aus MG Marek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
