  Mapkey mit Parameter
Autor Thema:  Mapkey mit Parameter (1070 mal gelesen)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möcht in einem Mapkey auf einen in einer Baugruppe vorhandenen Parameter zugreifen.
Ist dies möglich?
Schuer
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sicherlich, aber jetzt müßte man genau wissen, was Du genau machen willst!
Arni
brae
IT-CAD Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von brae an!   Senden Sie eine Private Message an brae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brae
ProE WIldfire 2.0 M260
ProI 3.4 M020
Xeon(TM) CPU 2.80GHz
2GB RAM
WinXP SP2
NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dasselbe Problem. Wollte einen Mapkey erstellen, der ein Batch-Programm aufruft, welchem man einen Parameter mitgeben muss. (Der Parameter in ProE ist wenn ich z.B. eine Notiz abfülle &material_nr_oa &ausfuehrung:d)
Ich habe diese Prameter nun in den Mapkey einegefügt, aber das klappt nicht. Schreibe ich den Parameter als fixen Wert in den Mapkey, klappt die Geschichte.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brae,
einen Parameterwert in einen  Mapkey zu bringen, geht meiens Wissens nicht.
Bei so was kannst du evtl mit einem Externen WSH-Script arbeiten.
Hier gibts gut Beispiele: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002782.shtml
und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml
Michael
