 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklungsvariante in Sheetmetal (2119 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 07. Jan. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim erzeugen einer Endabwicklung wird der Variantenname aus dem Mamen des nichtabgewickelten Teils durch Ergänzung mit "_flat1" erzeugt. Gibt es eine Einstellmöglichkeit um die Ergänzung "_flat1" mit einem anderen Ausdruck zu ersetzen. ------------------ MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 07. Jan. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 09. Jan. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
hallo falko, schau dir mal die anhänge an. in der VBS-datei änderst du einfach die zeile sk "-abw" wie du es brauchst. achso - sollte deine änderung nicht wie hier im beispiel 4 zeichen lang sein, musst du natürlich die andern zahlen entsprechend ändern. achso, nochwas... du darfst nicht vergessen, den ordner %BIN_DIR% in der start-batch-datei entsprechend zu setzen! ------------------ cu fossy meine kleine website [Diese Nachricht wurde von fossy am 09. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fossy, das gefällt mir prinipiell (10 Punkte). Momentan habe ich zwar beschlossen, die entsprechenden Vorlagen für die Zeichnung umzustricken - und nicht nur das (habe die Firma gewechselt), aber an die Möglichkeit von VBScript als Mapkey habe ich noch nicht gedacht. Frage: Kannst du mir das Script erklären? Ich kenne zwar VB (6 + .Net)aber nicht VBScript. Danke
erstellt am: 10. Jan. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
hi, ist kein VBscript! ist "nur" WSH (windows-scripting-host - meine neues spielzeug ) also: am anfang etwas umständlich - aber wenn man verstanden hat wie's funzt, dann kommt man auch dahinter, warum das so sein muss  mapkey ea startet die vbs-datei. diese vbs-datei führt "tastenanschläge" durch (so als wenn du sie von hat tätigst) also als erstes wsh_ea1 (also diesen mapkey - siehe config.pro - ausführen; beginnt die erzeugung der abwicklung) nun steht der "automatisch" generierte name in pro/e mit hinten "_flat1" der cursor wird an das ende des namens bewegt (END) jetzt wird 6 mal BACKSLASH betätigt (BS 6) --> _flat1 wird entfernt als nächstes neu endung ranhängen (-abw) und eingaben betätigen (ENTER) und aus dem menü wieder rausgehen (mapkey wsh_ea2) alles klar?  ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
