  Einzelteile ermitteln
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Einzelteile ermitteln (324 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mittels Java ermitteln, welche Einzelteile alle zu einer Baugruppen gehören?
Ich würde hierzu evtl. eine Datei, in welcher die entsprechenden Info's gespeichert sind erstmal irgendwie auslesen... Aber in welcher Datei sind die Zugehörigkeiten von Baugruppe-->Einzelteil gespeichert?
Hat das schonmal jemand gemacht bzw. gibts schon entsprechende Anleitungen?
Ich bin für alle Tips dankbar!
Gruß Rico.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal zu arossbach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011366.shtml
Sonst kannst Du Dir im ASM doch immer eine BOM ausgeben lassen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009707.shtml
HTH
freundlich grüßend
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Tool scheint ganz gut zu sein, aber ich brauche die Zugehörigkeiten von Baugruppe und Einzelteil, um dann im Nachhinein aus jedem Einzelteil zur entsprechenden Baugruppe eine dxf-Datei zu erzeugen.
Das muss letztendlich ein Automatismus realisieren, welchen ich in Java machen muss. Dieser Automatismus muss gleich intern die Zugehörigkeiten ermitteln... da nützt mir ein externes Tool leider nix.
Das Ding ist auch, dass ich nur Zugehörigkeiten ermitteln muss, wenn erstmal der Parameter Halbzeug=irgendwas gesetzt ist - nur dann soll der ganze Automatismus später aktiv werden!
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man das nicht in der DXF-Schnittstelle einstellen? Bei STEP geht das jedenfalls, sich die Daten als Multimodell analog der ProE-Struktur rausschreiben zu lassen. (Musste mich bisher mit DXF nie herumschlagen, wir verwenden nur standardisierte Neutralschnittstellen) Mit der zugehörigen Zeichnung musst Du Dir schon was einfallen lassen... Da gibt es doch diesen tollen (natürlich Lizenzpflichtigen) PTC Distributed Services Pro/Batch-Generator...  (Schau mal im Handbuch unter Datenaustausch)
freundlich grüßend
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001334.shtml#000014
(Hab mal für dich gesucht)
Aber nach welcher Regel kommst du vom Einzelteil zur Zeichnung
gleicher Name würde funktionieren
Alois
