  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1864 mal gelesen)
andreas73
student
Sehen Sie sich das Profil von andreas73 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas73
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe viele Beiträge über die Stücklisten - Erstellung gelesen, leider
scheitert das bei mir schon im Ansatz.
Ich habe eine Zusammenbauzeichnung, derern Stückliste ins Excel soll.
Wie kann ich jetzt eine txt Datei oder eine bom Datei erzeugen, da komm ich schon nicht weiter.
Mit makieren und als Tabelle speichern geht es in der Zusammenbauzeichnung nicht, da müsste ich eine richtige Zeichnung erzeugen, da geht es allerding auch nicht "Tabelle speichern ist nicht akiv"
Danke für alle Ratschläge
Müller
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas73:
Da verstehe ich nur Bahnhof...
Hast Du schon eine Zeichnung mit Tabelle oder nicht?
Welche Daten  sollen denn in der Tabelle enthalten sein?
Arni
andreas73
student
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin einen schritt weiter hab gemerkt das man in der confi.pro
etwas ändern kann und zwar
info_output_format  kann man die bom datei anwählen und speichern
damit bin ich erstmal zufrieden, weil die mit excel geöffnet werden kann.
nur die bearbeitung scheint ein ****** zu sein wenn worte abgehackt sind und so format sachen.
Stoepsel
Sehen Sie sich das Profil von Stoepsel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoepsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas73 10 Unities + Antwort hilfreich
also so ganz verstehe ich das nicht.
Wie können die Stücklisten mit Tabelle speichern im txt-Format wunderbar abspeichern.
Excel sollte dann die Dateil öffnen und beim importieren fragen welche Zeichen du als Trenner haben willst. Feste Spaltenbreite wählen und dann sieht das ganze doch ganz geschmeidig aus?!
Stoepsel
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Jetzt ist es schon etwas klarer!
Dieser config.pro Eintrag zeigt auf dei Datei, wo das Format der Stücklistentabelle definiert ist:
bom_format (Pfad)\***.fmt
Arni
andreas73
student
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine zusammenbauzeicnung habe wie komme ich zu einer
stückliste in excel???
augenblicklich kann ich mit "info" - "Stückliste" eine bom-datei
erzeugen gut.
hat leider kleine darstellungsfehler
gibt es noch eine möglickeit ??
bei einem anderen beitrag ist ein bild drin wo über "tabelle
speichern als" eine stückliste erstellt wird zumindest denke ich das.
diesen befehl gibt es aber nur bei zeichnungen (drw) nicht bei
zusammenbauzeichnungen(asm).
danke
müller
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Das in der config.pro angegebene Format bezieht sich auf die Ausggabe im Info Fenster.
Du kannst dir eine eigene Tabelle in der Zeichnung erstellen, in die du alle gewünschten Modellparameter einträgst.
Dein Begrenzungszeichen könnte der erste Character im jeweiligen Feld sein.
Den Text dieser Tabelle kannst du exportieren.
Weiteres sollte in der Hilfe stehen.
Du kannst die Tabelle auch ausserhalb des Formates erzeugen. Dann wird sie nicht geplottet.
ReinhardN
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 19. Okt. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andreas73,
eine direkte Exel-Schnittstelle gibt es im ProE nunmal nicht.
Aber mit der bom-Stückliste kann man sehr gut im Exel weiterarbeiten.
Im Beitrag von arni1 findest du ja auch, wo die Vorlage für diese bom-Stückliste liegt. Diese kannst du dann nach dienen Bedürfnissen anpassen (weiteres in der ProE-Hilfe, suche mal nach "bom_format").
Übrigens: Der einfachste Weg ist, wenn du ins "Senden an"-Menü eine Exelverknüpfung machst und diesen Weg dann bei den Bom-Dateien anwendest.
Michael
Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas73 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das verstehe ich nun gar nicht.
Entweder du hast nun ne Zeichnung also ein drw oder du hast ein Assembly asm.
Eine Zusammenbauzeichnung als getrenntes Format gibt es nicht.
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 22. Okt. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas73 10 Unities + Antwort hilfreich
Also generell gibt es in Proe *.prt (Teile), *.asm (Baugruppen), und es gibt Zeichnungen *.drw. Die Zeichnungen können folgendes enthalten: *.asm oder *.prt. Oder mehrere *.prt. Oder mehrere *asm. Oder *.asm und *.prt.
Nun mußt du sicherstellen von welcher Baugruppe also welcher *.asm du eine Stückliste haben willst und genau die muß in der Zeichnung AKTIV sein (steht unten am Bildschirm weißer Text) BEVOR du eine stkltabelle einfügst.
