  Update FindMyMother
Autor Thema:  Update FindMyMother (439 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
findmymother.zip
Hallo !
Auf vielseitigen Wunsch habe ich endlich die "Pfade zum Anklicken" verwirklicht.
Sonst: Der Notizteil ist etwas größer. Die Größe kann man nun auch durch Ziehen der Ränder verändern und die Suchpfade kann man durch browsen auswählen.
Viel Spaß damit.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 12. Jul. 2006 editiert.]
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arossbach,
habe dein Tool gleich ausprobiert und es funktioniert hervorragend. War auch nicht anders zu erwarten. Dafür 10Us4u. Was hast du als nächstes vor!
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geil!!!
wenn es mehr als 10 geben würde... dann hättest du sie
Harlekin
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ein sehr gelungenes Tool. 10 points for you!!
Mach weiter so
Jürgen
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2006 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Zunächst einmal vielen, vielen Dank für all die U´s und die netten Mails. Das sind die Dinge, die solche Projekte am Leben erhalten !
Ich wurde wegen des Startbildes mehrfach angeschrieben.
Auf meiner Homepage ( http://www.geocities.com/arossbach/proe/findmymother.html  ) habe ich also ein Anderes zur Verfügung gestellt.
Nun ja,...
Wer möchte kann mir auch gerne eigene Vorschläge zusenden.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 08. Jun. 2006 editiert.]
