  Hilfe! Lizenzproblem
Autor Thema:  Hilfe! Lizenzproblem (340 mal gelesen)
alpha1
Sehen Sie sich das Profil von alpha1 an!   Senden Sie eine Private Message an alpha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpha1
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seit vielleicht n paar monaten proE student wildfire 2.0 und hatte keine probleme, mit lizenz und co hat alles gepasst.
Seitdem habe ich nichts wissentlich verändert und heute will ich es starten und es kommt ne lizenzfehlermeldung:
"License request failed for feature PROE_StudentEdition
Invalid host
The hostid of this system does not match the hostid specified in the licence file ....."
was kann ich da jetzt tun ging bis jetzt einwandfrei!, was eventuell relevant sein könnte ist, dass ich vor kurzem eine Baugruppe von proE Student educational... draufgeladen hab ging aber ohne probl.
und das ich firefox als neuen standardserver festgelegt habe (vorher I-Expl).
Kann mir jemand helfen is echt dringend!
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung besagt nur, dass die HOST-ID deiner Netzwerkkarte nicht mit der HOST-ID der Lizenz übereinstimmt.
Von den dir beschrieben möglichen Fehlerursachen kommt keine einzige in betracht.
Der Fehler ist im Berech der Netzwerkkarte zu suchen.
Dominik
alpha1
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ok dann weiß ich jetzt schon mal mehr, und was genau soll ich da suchen? ich hätte nicht mal das wissen da was zu verändern!
würde es was brinden mir ne neue lizenzfile zuschicken zu lassen?
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal in der DOS-BOX von windows:
ipconfig /all
ein, und vergleiche die HOST-ID mit der aus der Lizenz.
Dominik
alpha1
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die Ids stimmen überein...
noch nen Einfall?
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht eine Firewall installiert oder die Windows XP Firewall aktiviert?
Dominik
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du irgend etwas an Deiner Netzwerk- respektive TCP/IP-Konfiguration geändert oder zusätzliche Software installiert?
alpha1
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also
-windows firewall war an, aber schon immer! hab sie deaktiviert, brachte  nichts.
-Andere firewalls: ehrlich gesagt ka, bin da nicht so bewandert hab halt AntiVir Guard, war aber auch schon immer so.
- am netzwerk hab ich meines wissens auch nichts verändert und neue software war nur ein DivX Codec .... falls das als software zählt?
trotzdem danke
sonst noch ideen?
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt der Pfad zur Lizenzdatei noch?
Ansonsten nochmal ptcsetup ausführen, du kannst ja dann die Lizenz erneut einlesen.
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 14. Jun. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Jun. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Vor kurzem hatte (mal wieder) einer Deiner "Kollegen" das gleiche Problem, vielleicht liest Du erst mal das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011419.shtml
Und am Besten auch gleich noch das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004636.shtml
Danach dürftest Du "so ungefähr" eine Ahnung haben, in welche Richtung Dein Problem gehen dürfte.
Darum übrigens auch die Fragen in Richtung Netzwerk:
Alles, was Dein Netzwerk verändert (auch wenn Du vielleicht meinst, Du hast gar keins) kann die Pro/E-Lizenzierung kurz mal ins Straucheln bringen...
Aber locker bleiben, das kriegen wir!
Lies erst mal die beiden Links, hake alle Verdächtigen ab und melde Dich danach noch mal - auch wenn's dann funktioniert, schließlich wollen wir alle was lernen! HTH &
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
alpha1
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
also erst nochmals vielendank an alle für deren Mühe!
find ich klasse!
Also zu meinem problem:
wollte euch jetzt nicht weiter mit Anfängerfragen bzgl. hardware und bertriebssystem etc. nerven und hab jetzt einfach ne neue lizensdatei beabtragt, die alte gelöscht instal. setup gestartet und mit neuer lizenzdatei drüberinstalliert. = geht jetzt wieder wie vorher!
ich als anfänger folgere daraus, dass wohl trotzdem was mit der ip nicht gestimmt haben kann...
ich hoffe das mich das problem nicht nochmal einholt, sonst muss ich doch noch tiefer in die ganze materie eintauchen....
also nochmals vielen dank!
gruß alpha1
ps: das mit den 2 links oben hatte ich erst danach gelesen
edit:
[Diese Nachricht wurde von alpha1 am 15. Jun. 2006 editiert.]
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alpha1:
hallo zusammen,
Deine Pro/E-Lizenz schert sich ein Paket Pudellockenwickler um Deine IP-Adresse. Für die ist allein die MAC-Adresse Deiner Netzwerkkarte interessant.
