 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Außengewinde (4123 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E-ler, ich brauche dingende Hilfe: auf eine Zylinderfläche habe ich eine kosmetische Gewinde erzeugt! sagen wir mal M16 (der Zylinder hat den Durchmesser 16). Frage: wie kann ich diese Gewinde in der Zeichnung als M16 anzeigen lassen. (Button kos. KE ist grau, über Maßen kriegt man natürlich den Kerndurchmesser). und der Abschluß der Gewinde ist nicht korrekt dargestellt (als weisse Kante, Körperkante), obwohl thread_standard auf iso_imp_blah_blah steht Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
in dem Du das Durchmessermaß der Bolzens bearbeitest und dort das durchmesserzeichen löschst und ein M hinschreibst. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
holldrio DNC, klicke im Zeigen-Modus die Bemassungen an und mache das Häckchen und bei "mit Vorschau" raus und siehe da... die Kosmetiks sind nicht mehr grau unterlegt... und das is bei WF2 immernoch? gruss fichl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Danke schön für die Antworten! U's sind schon unterwegs. @Udo: mit der Bearbeitung des Bolzendurchmessers weiß ich, nur ich glaube zu erinnern, dass das auch anders geht??? aber das kann falsche Erinnerung sein. (da sieht man einen, der nur ab und zu arbeitet, bislang halte ich mein Gedächtnis für phänomental... ) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
Zitat: Original erstellt von DCN: @Udo: mit der Bearbeitung des Bolzendurchmessers weiß ich, nur ich glaube zu erinnern, dass das auch anders geht??? aber das kann falsche Erinnerung sein.
Ich habe es mir auch kaum getraut zu schreiben. Das Gewindemaß hängt nur bei Bohrungen an der Kosmetik. Aber auch da ist Nacharbeit angesagt.
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
