  Kompatibilität unter den Programmen !?
Autor Thema:  Kompatibilität unter den Programmen !? (2052 mal gelesen)
McKofFly
Sehen Sie sich das Profil von McKofFly an!   Senden Sie eine Private Message an McKofFly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McKofFly
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal sehen ob mir hier geholfen werden kann ....
ich habe ein kleines Kompatibilitätsproblem zwischen 2 "verschiedenen" Pro E Versionen. Ich möchte jemanden helfen der Maschinenbau (was sonst  ) studiert. Sie muss eine Kupplung entwerfen - nun schickte sie mir schon ein paar vorgefertigte Teile, die ich zusammensetzen sollte - nur bekomme ich eine Fehlermeldung die besagt, das die Dateien die ich öffnen möchte auf einer "Bildungseinrichtungs" - Version (also in einer Universität) von ProE erstellt wurden und ich diese nicht öffnen kann.
Muss ich mich da jetzt erst in die Uni bewegen um ihr zuhelfen oder kann ich das hier in der Firma machen? Gibt es eine Möglilchkeit das Problem zu umgehen?
Danke für eure Hilfe,
der McK
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal den Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001483.shtml#000010
könnte evtl. schon helfen.
Dieses Thema wurde hier schon oft behandelt.
Such am besten mal über die Foren-Suche danach.
Da sollten alle Infos stehen, die Du benötigst.
Patrick
McKofFly
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gesucht hab ich ... aber leider nach den falschen Stichworten .... also wie´s scheint ist es nicht wirklich möglich
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von McKofFly:
Klar ist das möglich!
Du könntest das Mädel zurück an ihre Uni schicken und durch den ganz bestimmt vorhandenen Prof. die Teile für Dich konvertieren lassen.
Oder Du kaufst Dir die private Version von Pro/E, dann solltest Du die Teile auch öffnen können.
Oder Du nimmst an einem PTC-Kurs Teil, dann bekommst Du eine Trainingsversion gratis.
Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
anderer Vorschlag: Schick deine Freundin an die Uni zurück und sag Ihr sie soll es selbst hinbekommen. Sonst steht sie bei mir auf der Matte und hat trotz bestandenen Kursus keinen blassen Schimmer. Wenn sie keine Lust dazu hat, soll sie den Studiengang wechseln.
Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Na das war jetzt aber mal eine konstruktive Hilfe!
Auch wenn's Euch wundert, ich zum Beispiel konnte noch nicht lesen und schreiben, als ich geboren wurde...
Bei dem heutigen Niveau so mancher Hochschulen scheint es ohne private Hilfe oder große Eigeninitiative gar nicht mehr zu funktionieren...
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) lernt man auch gleich was für's Leben, wenn man rausfindet, wie man sich selbst hilft (oder konstruktiv helfen lässt):
Später im Berufsleben gibt es ständig Situationen, in denen es keine Standard-Vorgehensweise gibt!
Oder warum genau bist Du hier im Forum?
Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass die Daten in der Uni konvertieren.
siehe oben.
"das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte."
Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir käme sie ohne blassen Schimmer gar nicht erst bis auf die (Firmen-)Matte (nicht einmal mit dem Aussehen von Keira Knightley oder Jennifer Love Hewitt). Wo also ist das Problem? Sollen die Loitz sich doch als Dünnbrettbohrer durchs Studium mogeln. Die Quittung dafür werden sie bei der heutigen Arbeitsmarktsituation früh genug erhalten.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
@Michael
Auf die Ausgangsfrage bezogen, war es echt keine Hilfe. Aber lernen kann man doch eigentlich nur etwas, wenn man es selbst macht oder es sich erklären läßt. Wenn andere einem die Arbeit machen und man dabei nicht wenigstens zuschauen kann, kann man auch nur sehr wenig daraus lernen. Oder glaubst Du echt, dass dann die Baugruppe noch einmal auseinadnergenommen wird, um es zu verstehen.
So wie es hier beschrieben wurde (sie schickt die Teile) kann kein Lernerfolg entstehen. (Ich frage mich, wie man Einzelteile modellieren kann, ohne das Zusammenspiel in der BG zu überprüfen  )
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu fällt mir nur ein:
"Gebe einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn einen Tag.
Lehre ihn Fischen und du ernährst ihn ein Leben lang!"
Gruß Christian
Das CAD.de-Team zur WM
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
[b]OT@Michael
[...]Wenn andere einem die Arbeit machen und man dabei nicht wenigstens zuschauen kann, kann man auch nur sehr wenig daraus lernen. Oder glaubst Du echt, dass dann die Baugruppe noch einmal auseinadnergenommen wird, um es zu verstehen.[/B]
Sooo hatte ich das auch gar nicht verstanden!
Ich bekomme öfter mal Anrufe von verzweifelter Verwandtschaft, Bekannten, ehemaligen Kollegen, die in einer Situation einfach nicht weiter wissen oder eine fremde Meinung haben wollen.
Wenn's um Pro/E geht, schubsen wir natürlich auch Teile und BGs hin und her, weil es einfach leichter ist, wenn beide das Gleiche sehen.
Ich schubse allerdings auch keine modellierten Lösungen zurück, weil... siehe oben... so lernt man's halt!
Und wenn ich bei jedem Anruf dieser Art erstmal sage "Geh zurück zur Schule", dann habe ich bald keine Freunde mehr...
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der tiefere Sinn dieses Forums der Meinungsaustausch und das Lernen durch Mitlesen (und Mitdenken!), oder??
Ach ja, ich helfe gerne und ich finde, dass Leute mit einem Lehrauftrag das auch gerne machen sollten.
Michael.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
und hast jemanden im Forum gefunden, für dich zu lesen und zu schreiben.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 21. Apr. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich hatte einen Lehrer, der genügend Geduld hatte, um mir das beizubringen.
Damals gab es das noch.
Michael.
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh...Oh... die hoch qualifizierten Pro/E-ler(inen) haben Ihr Wort gesprochen!!!
- Maschinenbaustudium hat mit pro/E nicht unbedingt zu tun, man kann auch Maschinen ohne Pro/E entwickeln.
- die Arbeit den anderen machen lassen ist auch eine Art zu lernen! das heißt Management, das braucht man heute mehr denn je, also die Freundin des Fragenstellers hat gutes Zeug, Bigboss zu werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCN:
...die Arbeit den anderen machen lassen ist auch eine Art zu lernen! das heißt Management, das braucht man heute mehr denn je, also die Freundin des Fragenstellers hat gutes Zeug, Bigboss zu werden.
da kann sie aber im Pro/E-Kurs durchfallen und Maschinenbau ist auch nicht wirklich die beste Voraussetzung
vielleicht also doch der Wechsel ....
Was war eigentlich das Thema dieses Beitrages?  genug OT
McKofFly
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da hab ich ja ne Lavine losgetreten ... das es doch immer wieder zu solchen Diskussionen kommt !?
Ich habe nicht gefragt was einige davon halten, sondern wie man das Problem lösen könnte. Natürlich wäre sie anwesend gewesen wenn ich mit ihr diese Kupplung zusammengebaut hätte - und sie hätte auch im "Chef"-Sessel sitzen können, wärend ich ihr ne Hilfestellung geben (ne falsch verstehen  ) was ich damit sagen möchte, ... sie hätte den Großteil der arbeit selber gemacht, natürlich mit ein paar klugen Kommentaren von mir von der Seite und wenn sie wirklich ne weitergewusst hätte, hätt ich ihr geholfen, ganz einfach.
Nach der Diskussion hier wurden mir ja nun inzwischen alle "Lösungmöglichkeiten" genannt und ich habe ihr geschrieben das sie die Dateien doch bitte konvertieren lassen soll.
Problem gelöst, alle ham sich wieder lieb und
Und danke an die, die mir mit konstruktiven Antworten geholfen haben.
der
Ben
COMPUTERSPACE
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKofFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mckoffly
...und ich habe ihr geschrieben das sie die Dateien doch bitte konvertieren lassen soll.
Ich würde gern wissen: Wo kann man studieren lassen?
McKofFly
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo steht da "studieren lassen" .... der Topic könnte geschlossen werden da ich glaube das alles gesagt wurde.
der Ben
