  symbols_user.drw
Autor Thema:  symbols_user.drw (2012 mal gelesen)
Annka
Sehen Sie sich das Profil von Annka an!   Senden Sie eine Private Message an Annka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annka
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe eine art dokumentation zu proe und bin dabei auf folgende datei gestoßen: symbols_user.drw das verzeichnis, wo die datei zu finden ist, ist zwar angegeben, aber dort selbst nicht vorhanden.
ich würde gerne etwas über die funktion dieser datei innerhalb des programms wissen!
wer kann mir helfen?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Annka:
Eine Datei dieses Namens kennen weder die PTC Knowledge Base noch meine Installationen von 2001 und Wildfire 2.0 M180.
Wie kann man auf eine Datei "stoßen", wenn sie gar nicht da ist?
Annka
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den pfad jetzt einfach mal aus der config.pro entfernt. leider taucht die datei in proe jetzt überhaupt nicht mehr auf
und die funktionweise konnte ich so leider auch nicht heraus finden.
Annka
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die datei zuerst in proe gefunden und zwar unter Tools/Optionen/%ProeKonfigurationsVerzeichnis%
ebenfalls konnte ich in der config.pro den dazugehörigen pfad auslesen. -->SYMBOL_INSTANCE_PALETTE_FILE $GRI_USRPRO/SYMBOLS/symbols_user.drw
diesen pfad hab ich jetzt auch herausgelöscht, aber es gab keinerlei abänderungen im programm.
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annka 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag....
"KLASSE"...
Wir löschen uns eine Datei, um zu schauen was dann nicht mehr passiert
[spaßan]
Unter Windows
Start#programme#Eingabeaufforderung#format c: /q
[spaßaus]
//Andreas
10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annka 10 Unities + Antwort hilfreich
symbol_instance_palette_file verweist auf eine Zeichnung, welche herangezogen wird, wenn man ein Symbol mit "Einfügen-Zeichnungssymbol-AusPalette" erzeugen will.
Wenn Du also eine Zeichnung aufmachst und die beschriebenen Klicks machst, wirst du merken, was nicht mehr funktioniert. :-)
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
JPietsch
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie niedlich: Wir spielen eine Pro/E-Konfiguration kaputt, damit der Pro/E-Admin, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, auch richtig viel zu fluchen hat.
JPietsch
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasD:
Unter Windows
Und dann lassen wir Annka einen ganz Tag lang mit den Rechnern in der Qualitätssicherung ausprobieren, was man alles tolles mit den Befehlen fdisk und rmdir /q /s anstellen kann...
Annka
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe. das problem ist gelöst.
die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden,
da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte.
JPietsch
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annka 10 Unities + Antwort hilfreich
Gesiggt!
"das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte."
Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml
