Thema: Templates auswählen (1518 mal gelesen)
theLO Mitglied Entwicklungsingenieur Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 6 Registriert: 24.06.2005 AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHZ 64 Bit; 1.0 GB RAM ; Pro/E Wildfire 2.0 , MechWildfire 2.0
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, (!! Achtung Anfänger !!) ich versuche vergeblich das Template welches sich hinter "Standard Schablone" bei der auswahl eines neuen Bauteils oder Zeichnung etc verbirgt. Bei mir öffnet er als Standard das Template "inlbs_part_solid" welches ja wahrschienlich für Zoll, Pfund, Sekunde steht durch das Template mmns_part_solid ersetzten damit ich nicht immer bei Beginn das gewünschte Template öffnen muss. Wo kann ich das ändern?? Grüsse und danke Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
Setze die Option template_solidpart in deiner Config.pro auf dein gewünschtest Modell. Die Option START_MODEL_DIR sollte auf das Verzeichnis mit den Startmodelle verweisen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
Hallo und Wilkommen im Forum! Die mußt du selbst erzeugen!!! Nutze mal die Suche im Forum! Da gibt es ne riesen Menge an Beiträge zu! zum Bsp dieser hier Gruß Harlekin PS: wo ist JPietsch, macht er gerade Urlaub ???? Ist doch der perfekte Beitrag für ihn *ggggg*
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
@ U_Suess: Schade, ist oft lustig zu lesen @ all: Hier mal noch was Lustiges *fg* und ein Aufruf an alle Neuen Gruß Harlekin [Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anspielung auf JPietsch habe ich durch nachlesen deiner angezeigten links nachvollziehen können. Jedoch wusste ich nichts von dieser config.pro datei und demnach wusste ich nicht wonach ich im Forum suchen sollte. Aber mir wurde ja sehr schnell geholfen. Vielen Dank. Grüsse Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Apr. 2006 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Apr. 2006 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
Hallo, ich empfehle folgende Vorgehensweise als Anfänger, denn ich denke mal dass du dich nicht mit der Konfiguration eines CAD-Systems in der nächsten Zeit beschäftigen möchtest, sondern produktiv arbeiten willst. Aus deiner Frage entnehme ich, daß es schon bei der Grundeinstellung Einheiten Probleme gibt. Es gibt ein mächtiges Tool (startup-tools), das eigentlich alles das mitbringt, was du als Anfänger brauchst. Da du leider kein Profil angegeben hast, kann ich dir nur sagen, das es eine kommerzielle Version und eine freie Version gibt. Meine Vorredner sind alle ausgebuffte Profis, die dir genau die Lösung nennen, die du für dein aktuelles Problem brauchst. Das hilft aber nur kurzfristig weiter und du stehst dann vor dem nächsten Problems Also auf "inneo" gehen unter unter download startup-tools nachschauen und ausprobieren. ------------------ Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhhu die ersten Schritte zu meiner eigenen config sind gemacht ich habe eine erzeugt und schon die Templates ändern können auf der Seite http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html werde ich denke ich nochviel finden. Danke für die Hilfe die ich sicherlich noch einige Male benötige. Auch wenn es für euch dann aus dem Ärmel geschüttelt wird So ich habe mal mein Profil hinzugefügt. Der hinweiß mit dem Suchen ist ja Foren Übergreifend bekannt ich wusste nur nicht wonach ich suchen sollte! Schönen Tag noch, liebe Grüsse und Danke Florian [Diese Nachricht wurde von theLO am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
Kein Problem. Die hiermit von Dir automatisch vereinbarten 800,- EURO Honorar pro Hilfe überweist Du bitte an das Kinderhilfswerk "Kuchen für U_Suess". [MODedit] ABER die Us bleiben bei cad.de, sonst gibt es Ärger! [/MODedit]
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theLO
Zitat: Original erstellt von AndreasD: Up`s Sss...da müssen wir aber aufpassen, nedd das Udo nicht mehr durch die Startseite passt, vo lauter Kuchen essen
Ich kann damit nicht fett gefüttert werden ... ich falle beim besten Willen nicht mehr in die Kategorie "Kinder", auch wenn ich gerne mit Pro/E rumspiele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
